  Creo Parametric
  Parameter
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Parameter (1440 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Jan. 2015 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es in Creo Parametric eine Möglichkeit einen Parameter zu erzeugen, der Informationen aus der dazugehörigen Zeichnung anzeigt?
Danke.
Gruß Martin
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
... Parameter zu erzeugen, der Informationen aus der dazugehörigen Zeichnung anzeigt? ...
Gegenfrage: Von welcher der unendlich vielen möglichen Zeichnungen soll der Wert übernommen werden?
Da ein Modell nicht weiß, ob und wie viele Zeichnungen es von dem Modell überhaupt gibt, wird es auch keine Austauschmöglichkeit geben. Deshalb sollte man wohl den Grundsatz beachten 'Das Modell ist Träger der Informationen.'.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 12.0.2.0
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von der Zeichnung, die gleich heißt wie das Modell!
z.B.: Teil_1.drw - Teil_1.prt
Danke.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
auch wenn die Zeichnung den gleichen Namen hat wie das Teil, ist im Teil immer noch keine Information vorhanden, dass überhaupt eine Zeichnung existiert. Die zu einem Modell gehörigen Zeichnungen kann nur eine Datenverwaltung erkennen. Eine Zeichnung ist ausschließlich dazu gedacht, die Informationen des Modells darzustellen. Um bei der Nutzung einer Datenverwaltung die Arbeit zu erleichtern, hat man jedoch die Möglichkeit eingebaut, auch in der Zeichnung Informationen anzulegen. Diese sind aber nicht dafür gedacht, Einfluss auf das Modell auszuüben.
Was genau möchtest Du eigentlich für eine Information zurückschreiben?
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 12.0.2.0
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
deine Argumentation stimmt und ist richtig.
Mich hätte die Version (Revision + Iteration) interessiert.
Danke Gruß Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mich hätte die Version (Revision + Iteration) interessiert. ...
Selbst wenn das ginge, wäre ich Information aus meiner Sicht nicht brauchbar. Nach meinem Verständnis würde dann wahrscheinlich immer die letzte vorhandene Version/Iteration angezeigt oder eben die gerade im Workspace oder Arbeitsspeicher vorhandene.
Aber das Informationsbedürfnis ist auch bei uns vorhanden. Da wir die Zeichnungen ausgedruckt ablegen müssen, ist im Schriftfeld sowohl die Version und Iteration der Zeichnung und des enthaltenen (Haupt-)Zeichnungsmodells enthalten. Somit kann man in Verbindung mit dem PDM gut herausfinden, ob die ausgedruckte Zeichnung noch aktuell sein kann.
