 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Startup Tools funktioniert nicht (4520 mal gelesen)
Mr.Pete Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 16.12.2014
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus leute, hab in der Hochschule 8 h CAD für mein Projekt gemacht und mir Zuhause Creo 2.0 runtergeladen. Jetzt merk ich aber das ich die Amerikanischen Normen habe. Deshalb habe ich mir Startup Tools runtergeladen. Nachdem ich mein Verzeichnis und meine ".bat" Datei ausgewählt habe kommt nach der Installation beim Starten von Startup Tools im schwarzen Fenster "Syntaxfehler". Creo öffnet sich trotzdem, jedoch immer noch mit den Amerkanschen Normen. Wie lös ich das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
erstellt am: 17. Dez. 2014 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Moin, Creo lief doch vorhin noch und in meinem verlinkten Beitrag wird nur an den SUT geschraubt. Wieso gibt es dann jetzt einen Lizenzierungsfehler? Was an der Lizenz (warum Trial?) faul ist, kann man nur sehen, wenn man in dem Fenster mit der Meldung weiter runter scrollt. Oder was hast du gemacht? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh nicht wieso die Lizenz schon aufgebraucht wurde. Ich hab mir Creo vor nicht mal 2 Monaten runtergeladen und jetzt soll die Trial Version Vorbei sein? Wie kriege ich Creo bis ins unendliche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Moin, du hast die Trial-Version runtergeladen. Die läuft nur 30 Tage. Nimm die Studentenversion, die läuft ein Jahr un dläßt sich verlängern. Hier mal der passende Link. Bis ins unendliche geht nicht, bzw. nur mit Vollversion und dauerhaftem Wartungsvertrag. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Zitat: Original erstellt von BergMax: Nimm die Studentenversion, die läuft ein Jahr un dläßt sich verlängern.
Lassen sich Dateien, die in der Creo-Trial erstellt wurden, anschließend auch mit der Studentenversion öffnen und bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Nimm die Studentenversion, die läuft ein Jahr un dläßt sich verlängern. ...
Das ist aber auch nur dann legal, wenn die Hochschule am PTC-University-Programm teilnimmt. Dazu die Lizenz mit der jedem Studenten zugeordneten Hochschul-E-Mail anfordern. Die Lizenzprüfung erfolgt auf der Basis der Hochschul-Domäne. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Moin, die PTC-Homepage liefert:
Zitat: PTC Creo Parametric ist für alle Hochschüler als kostenloser Download erhältlich.
Da ist nichts von Einschränkungen ersichtlich, aber ich kann auch was übersehen haben  . Früher musste man bei der Anmeldung immer ankreuzen, ob die Hochschule am PTC-University-Programm teilnimmt - mit der Wahlmöglichkeit Ja/Nein. Zitat: Original erstellt von Callahan: Lassen sich Dateien, die in der Creo-Trial erstellt wurden, anschließend auch mit der Studentenversion öffnen und bearbeiten?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Irgendwo gab es da mal eine Matrix, welche Version Daten von welcher Version lesen kann. Mal suchen... ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Pete
Moin, der Beitrag ist gefunden. Ist aber schon älter und manche Versionen gibt es gar nicht mehr. Sieht aber sehr danach aus, als ob die Trainingsdateien ausschließlich mit der Trainingversion zu öffnen sind. Warum findet die Suche den Beitrag nicht, wenn ich nach "kompatibel" oder kompatibel?" suche??? [Edit]Weil ich natürlich im falschen Forumsbereich suche [/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
