| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Schneller Regenerieren (3632 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 15. Dez. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Gussbauteilen, wobei 1000Ke's (und mehr) Standard sind. Ändert man nun z.B. etwas im Refteil und regeneriert durch, kann das entsprechend dauern. Meine Frage: Gibt es Tipps/Tricks, um das 3D-Regenerieren zu beschleunigen? Wie kann die Modellierungstechnik beitragen? Wenn ja wie? Kollege meinte bspw., lokal arbeiten, nicht übers Netzwerk, aber ich meine, das Part ist ja eh im Arbeitsspeicher. Was meint ihr so? Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Zitat: Original erstellt von Hans1978: ... aber ich meine, das Part ist ja eh im Arbeitsspeicher. ...
Warum sollen wir hier weitere Ratschläge geben, wenn Du der Meinung bist, diese Ratschläge ohne einen Test zu bewerten? BTW Warum legt wohl jede (vernünftige) Datenverwaltung die Daten für die Bearbeitung lokal ab? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Daten zieht es beim Laden ins den lokalen Temp-Ordner. Um auf den Kollegen zu kommen, er speichert die Daten halt immer lokal und lädt diese nur einmal die Woche hoch ins PDM-System. Er meinte, das so offline-lokal-arbeiten ist schneller bzgl Regenerieren. Getestet habe ich nichts bisher, hol ich nach. Ich habe es auch nur als ein mögliches Beispiel aufgeführt. Frage, gibt es regenerierungsfreundliches Modellieren? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Zitat: Original erstellt von Hans1978: Frage, gibt es regenerierungsfreundliches Modellieren?
Ja. Erzeugt das Modell eine .crc-Datei? Dann hast du zirkuläre Referenzen und die sind der Tod beim regenerieren und zeugen von einer schlechten Modellierung. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Die Vererbung/Verschmelzung/ext.Kopiergeometrie des Ref-Teils auf #unabhängig stellen und erst dann wieder auf #abhängig, wenn auch wirklich jetzt die Änderung übernommen werden sollen. Wenn das nicht gewünscht ist, dann testen ob die Option #enable_auto_regen no sich irgendwie auswirkt. (siehe meine Frage und Anagls Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000945.shtml#000001 ) mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 16. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 16. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Pauschal tut man sich schwer hier Ratschläge zu geben, da es einfach von der Modellierweise abhängt. Es kann hilfreich sein, Gußteile aufzuteilen auf verschiedene Kerne oder Schieber. Vermelzung/Vererbung/KopieGeom auf unabhängig stellen kann allerdings hier zu unerwünschten Effekten führen, wenn es keine einheitliche Regelung gibt. 7-er Regel wurde schon angesprochen Radien möglichst spät erstellen, sonst ist man u.u. ständig am umdefinieren, wenn sich die Geometrie noch stark ändert. Einfügemodus um nicht ständig komplett durchregenerieren zu müssen... ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. -Eine crc-Datei ist schon vorgekommen, habe ich bisher nicht groß beachtet. Werd ich tun -Die "#enable_auto_regen no" hört sich gut an. -Einfache Skizze: Wenn ich bpsw. ein gefülltes "E" modelliere, ist es schneller, die vier Striche einzeln zu extrudieren, als einen Kurvenzug zu modellieren? - Möglichst Radien zum Schluss wird schwierig mit unserem monentanen Teile-Aufbau: Gussteil-Aufbau, zur Info: - ASM mit PRTs: Ref-T (mit Außen-, Innen-, Fertig- Pub-Geos), Außen-T, Innen-T (hier auch mehrere mgl.), Roh-T (=Außen-Innen), Fertig-T; Ref-Übergabe mit Pub-Geo-Kopie-Ke, Flächen-Übergabe zwischen prts mit Kopie-Ke; - Modellierung eines Guss-Features selbst, Beipiel eine Rippe: Rippe entsteht als Flächen-Ke bzw. als Verschnitt mehrere Flächen-Kes, Schrägen, Rippe in sich fertig runden. Rippe mittels Verbund-Volumen zum Solid machen. Das Ganze zum schon vorhandenen Solid abschließend verunden. Probleme bei Änderungen macht, wenn dann, meist dieser Radius. Diesen bingt man daher erst spät ins Modell. Die Rippe an sich ist relativ stabil. Grüße Hans [Diese Nachricht wurde von Hans1978 am 17. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans1978 am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
| Anzeige.:
