  Creo Parametric
  Suche nach PTC_COMMON_NAME
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Suche nach PTC_COMMON_NAME (1561 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Zeichnung von einer Baugruppe in der ein sehr weit entwickelter Kollege TN und Bauteilbenennung durch die folgenden Angaben anzieht:
&MATERIAL_NUMBER:27 &PTC_COMMON_NAME:27
Jetzt habe ich schon seit einiger Zeit nach dieser ominoesen Zahl 27 gesucht aber nix gefunden, auch den PTC_COMMON_NAME kann ich mir in den Parametern nicht anzeigen lassen, wobei ich diesen im Modellbaum angezeigt bekomme, dort ist er allerdings als Benennung der Teile zu sehen. Hat jemand eine Idee wo ich mir diese Infos anzeigen lassen koennte.
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC_COMMON_NAME ist kein normaler Parameter. Das ist der 'übliche Name' wenn man ein neues Teil erzeugt (2. Zeile). Die 27 kommt von der ID vom Teil.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
ziegel-tom
Technical Engineer
Windows 7
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das klingt alles gut aber wo genau kann ich mir die ID anschauen oder anzeigen lassen? Im Windchill oder im Creo?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegel-tom:
... im Creo?
#Werkzeuge #Beziehungen #Zeigen #Sitzungs-ID
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die ID in der Zeichnung braucht man sich eigentlich nicht kümmern, sondern Sie entsteht automatisch wenn man in einer Notiz auf den Parameter des aktiven Zeichnungsmodell zugreifft z.B. &test_parameter
Servus Alois
ziegel-tom
Technical Engineer
Windows 7
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging fix!!!!! Vielen lieben Dank an alle. Hat super funktioniert.
