Thema: Creo Gewindebohrung Durchmesser (3315 mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Studentenversion von Creo 2.0 heruntergeladen. Alles was ich bis jetzt gemacht funktioniert soweit (Extrudieren, Bohrungen, etc. Grundlagen). Wenn ich aber die Gewindebohrungen versuche, stelle ich ISO ein, aber das Programm stellt mir Durchmesser der Bohrungen in der dritten Nachkommastelle ein und ich kann es nicht verändern. Wie kann ich das Ändern? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Moin und willkommen hier im Forum. Da scheint es sich um das übliche Problem mit der vernünftigen Konfiguration zu handeln. Deine Teile werden in INCH erzeugt und dann ist deine ISO-Bohrung winzig klein. Lösung: sorge für eine gute Grundkonfiguration des Systems und nimm nicht die, die Creo mitliefert. Es gibt von INNEO z.B. eine kostenlose Konfiguration (Startup Tools) für Schüler/Studenten. LINK. Nimm die, sonst sind die nächsten Fragen schon klar... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Rub
Zitat: Original erstellt von Peter Rub: ... ich würde es aber gerne manuell machen, gibt es vlt eine Anleitung dafür?
Der Wunsch ist sicher nicht wirklich verkehrt. Aber ich denke, es wird Dich viel zu viel Zeit kosten und der Nutzen ist nicht so groß wie erhofft. Warum? Weil ein Konstrukteur für sein CAD 'nur' das Wissen für die Bedienung haben muss. Hat er noch Kenntnisse für die Konfiguration, ist das zwar ein nettes Beiwerk. Mehr aber nicht. Dieses Wissen wird nur gebraucht, wenn man als Konstrukteur auch noch als CAD-Admin arbeiten muss. In vielen Firmen gibt es dafür aber entweder Leute oder man lässt es einen Dienstleister einrichten. Wenn Dich wirklich die Konfiguration interessiert, dann würde ich trotzdem die SUT herunterladen und nutzen. Dann hast Du erst einmal ein funktionierendes System. Dann kannst Du Dir in Ruhe die Sachen anschauen und gegebenenfalls auch mal anpassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
