 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische Angaben in DRW (1511 mal gelesen)
HansHubertus Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014 Inventor 2011/2013 Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne das es mir den Speicherort meines Bauteils auf der Zeichnung angibt. Warscheinlich mit einem &... Parameter. Gibt es eine Liste mit den Parametern z.b. &todays_date? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus: ... aber bei mir in der Firma wäre es von Nutzen.
Falls Daten nicht mehr gefunden werden oder die Zeit für das Auffinden länger ist wie eine Neuerzeugung der Daten, dann hilft auch eine solche Angabe nur bedingt etwas. Creo interessieren die Verzeichnisse nicht, in denen die Daten abgelegt sind. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil ich eben die Daten ohne Probleme verschieben kann und diese trotzdem noch aufrufbar bleiben. Da die Verzeichnisse ohne Belang sind, ist eine entsprechende Angabe auf der Zeichnung auch nicht notwendig und wird deshalb sicher auch nicht unterstützt. Es wird also wahrscheinlich auch in Zukunft keine Lösung geben, welche direkt aus Creo kommt. Dem würde auch das Bestreben zum Verkauf neuer Datenverwaltungen entgegenstehen. BTW IQ Systems hat auch nichts gegen die Nutzung von Windchill als Datenverwaltung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Wenn programmierkenntnisse vorhanden sind: Vor etwa 10 Jahren hatte ich bei meinem damaligen Arbeitgeber eine selbstprogrammierte Zeichnungsverwaltung. Und Pro/E kann man mit display_full_object_path so konfigurieren, dass der Pfad im Fenstertitel erscheint. Das habe ich genutzt, um den Pfad in meiner Datenbank einzupflegen. Um alle Teile einer Baugruppe zu erfassen, kann man die Trail-Datei auswerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
