  Creo Parametric
  Lamellenblech
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Lamellenblech (1905 mal gelesen)
Grantler
Sehen Sie sich das Profil von Grantler an!   Senden Sie eine Private Message an Grantler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grantler
erstellt am: 25. Okt. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grilldatei.pdf
evtl. kann mir jemand helfen:
Ich möchte ein rundes Lamellenblech konstruieren indem
ich eine Lamelle mit einer Skizze definiere und dann mit
dem Zug-KE Material wegnehme. Dann mit einem Richtungs-Muster
die übrigen Lamellen erstellen.
In der angehängten .pdf ist die Vorlage.
Mein Problem:
Ich kriege es nicht hin dass die "Leitkurven" für die Zug-KEs
mit den Endpunkten immer auf dem Kreis liegen und parallel sind,
Im Skizzierer möchte ich es nicht zeichnen da es zu aufwändig wäre.
Weiß jemand wie das geht und kann es hier posten?
Im Voraus schonmal vielen Dank!
Grias de!
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Okt. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grantler 10 Unities + Antwort hilfreich
Über ein Muster bekommst Du es nicht hin, da das Muster immer nur das erste Element vervielfältigt.
Da ist das zeichnen der einzelnen Linine der schnellste Weg.
Optional:
Du erzeugst die größt mögliche Lamelle und musterst sie.
Dann erzeugst Du mit dem Kreis einen Materialschnitt und schneidest die überstehenden Stücke weg.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Okt. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grantler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
... Optional:
  • Kreisring erzeugen
  • Profil von der Mitte aus in beide Richtungen erzeugen --> Option jeweils bis nächste
  • das kann dann gemustert werden
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Okt. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grantler 10 Unities + Antwort hilfreich
20141026_grillblech_b.prt.zip
Servus,
ich hab's jetzt zwar nicht mit 'nem Zug-KE gemacht,
aber das Mustern klappt ganz fein, solange man "richtig" referenziert.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
