Thema: Textsymbole - kann man die auch selber ergänzen? (5168 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002 mal dies, mal das
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF  , (der Name gefällt mir) ich habem uich gefragt, ob es wohl möglich ist die Liste der Textsymbole (dmait keine Verwechslungen auftreten siehe Bild) zu ergänzen. Es wäre praktisch wenn man diese eigenen z.B. an GTOLs anhängen könnte. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hi! Selbst wenn es möglich wäre, die entsprechende Font-Datei zu ändern, hättest Du dann evtl. das Problem bei der Weitergabe der Zeichnung. Denn der nächste, der die Zeichnung aufmacht, hat wiederum nur den originalen Zeichensatz... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Okt. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Du kannst bei gedrückter ALT-Taste unter Kenntnis der ASCII Codes alle möglichen Sonderzeichen hinzufügen. Google mal nach den ASCII Code und probier in Creo alle Sonderzeichen aus und druck dann. So weißt Du welche Zeichen mit welchem Schrifttyp funktionieren. z.B. Das Durchmesserzeichen: ALT + 0216 = Ø ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 09. Okt. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
