  Creo Parametric
  Hinweis in Zeichung - Angabe des Teils in einer Baugruppe
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Hinweis in Zeichung - Angabe des Teils in einer Baugruppe (2423 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF,
ich habe eine Zeichnung von einr Baugruppe erstellt.
Nun möchte ich einen Hinweispfeil auf ein darin enthaltenes
Teil setzen. Dieser Hinweispfeil soll mit Automatisch einige
Parameter des Teils ausgeben. Welche Steuerzeichen brauche ich dazu?
Mit &Parameter wird mir nur der Paramter der Baugruppe angezeigt, nicht des Teils.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Notiz mit Hinweispfeil auf eine Referenz (Fläche, Kante usw..)des Teiles erzeugen mit Text zB.:
&ART_NR:att_mdl
&BENENNUNG:att_mdl
&NORM:att_mdl &GROESSE:att_mdl
Arni
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CadKD,
dafür musst Du die Sitzungs-ID der entsprechenden Komponente mit anhängen:
&Gewicht:25
25 ist dann die Sitzungs-ID. Mann sieht diese ID am schnellsten wenn man sich ein Maß der jeweiligen Komponente anzeigen läßt. Das sähe dann so aus:
d221:25
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Hi CadKD,
&Gewicht:25
d221:25
Nö, wenn das Ganze mit Referenzpfeil erzeugt wird, wie vom Fragesteller gewünscht, dann ist die Vorgehensweise von Arni (&<Parameter>:att_mdl) ausreichend und geht am schnellsten.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Okt. 2014 editiert.]
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, wenn man es mit einem Referenzpfeil macht, ist das ok. Hatte an diese Möglichkeit (:att_mdl) nicht mehr gedacht, sorry.
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert aber nur mit Teileparametern, nicht mit Unterbaugruppen.
Gab es nicht auch mal ein entsprechendes Anhängsel für Unterbaugruppen ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Die hierzu relevanten Infos findet man im (WF4-)Hilfe-Center unter "Zeichnungserstellung > Modelle bemaßen und detaillieren > Detaillierung bei Nicht-Bemaßung-Elementen > Text und Notizen > Notizenparameter ändern > Beispiel: Parameter in Notizen".
Es gibt die 4 Endungen:
  • att_edge
  • att_feat
  • att_mdl
  • att_cmp
Es kann auch nur die Endung att verwendet werden. Das Verhalten dabei ist in der Hilfe genauer beschrieben ...
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit genau dem gleichen Syntax auch bei Unterbaugruppen,
hier muß man aber als Referenz zB. das Koordinatensystem der Unterbaugruppe wählen.
Arni
CadKD
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, was ihr da wieder aus dem Ärmel schüttelt,
vielen Dank euch Allen.
CadKD
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
[*] att_cmp
Hinweis att_cmp liefert nur den Komponenten-Parameter (in der Baugruppe) und nicht den Modellparameter des Teile
z.B können gleiche Schrauben in der Baugruppe unterschiedliche Anzugsmomente haben: Dazu definiert man einen Komponenten-Parameter (z.B.Anzugsmoment)
Alternative Stückliste mit Benutzerdefiniertem Symbol
@Arni Manchmal wäre es schon hilfreich, wenn man die Parameter einer Unterbaugruppe durch den Hinweispfeil auf eine Geometrie eines Mitglied dieser Unterbaugruppe angezeigt bekommen würde.
Servus Alois
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Aber hier "versagt" wohl die Logik ...
Wird Geometrie referenziert, kennt Pro/E erst mal das Teil.
Wenn sich dieses aber in einer Baugruppe befindet (welche sich mitunter ebenfalls wieder in einer Baugruppe befindet), woher soll Pro/E dann wissen, welche "Ebene" die gewünschte ist?
Deshalb macht es bei Geometriereferenzen IMHO nur Sinn, wenn die Teileebene zur Parameterwahl verwendet wird.
Übrigens, auf der PTC-Website gibt es im Dokument mit der Nummer CS133915 eine schöne Zusammenfassung der möglichen Zeichnungsparameter:
List of System Parameters and Model Parameters used in Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro and Creo Parametric drawing
MfG, DonChunior
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin ja der Meinung, dass die Logik zur Lösung dieser Aufgabe erweitert werden soll z.B Angabe der Ebene über der reinen Geometrie-Referenz
OT Wie funktioniert eigentlich eine Stücklistentabelle in der zeichnungslosen "Modell-zentrierten" Zukunft ?
Servus Alois
