  Creo Parametric
  Creo 2 Blech Elipse abwickeln
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2 Blech Elipse abwickeln (1525 mal gelesen)
simon-tg
Sehen Sie sich das Profil von simon-tg an!   Senden Sie eine Private Message an simon-tg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon-tg
Creo 2
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich habe ein Problem, und zwar habe ich in einem prt ein Verbundvolumen erzeugt. In der ersten Skizze habe ich eine Halbe Ellipse, die zweite Skizze ist 10mm entfernt und in der Skizze wieder eine halbe Ellipse die über versatz 3mm größer ist. Wenn ich dann ins Blechtool Schale umwandel sieht alles super aus. nur die Abwicklung will er nicht erzeugen.
Liegt das dadran das ich eine Ellipse als Trichter ausführe? gibt es eine Lösung?
schon ma Vielen Dank!
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Verbundvolumen wird mit Sicherheit mehr als eine Krümmungsrichtung haben. Somit wird es nicht abgewickelt.
Versuch es doch mit einer abgewickelten Sammelfläche.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Darum ist in meinen Augen Berandungsverbund mit der Option entwickelbar evtl zielführender
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019766.shtml#000011
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Okt. 2014 editiert.]
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
ich würde Dir ja gerne helfen, aber tu mir etwas schwer alle Eventualitäten mit einzubeziehen. Kannst Du mal ein Bild oder sogar das Modell reinstellen?
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
