  Creo Parametric
  Tastenzuweisung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Tastenzuweisung (2313 mal gelesen)
HansHubertus
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HansHubertus an!   Senden Sie eine Private Message an HansHubertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne die Tastenzuweisung einiger Befehle in Creo 2 ändern aber ich kann nichts finden
Bitte um hilfe
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HansHubertus,
entweder oben rechts in der Suche "Mapkey" eingeben, oder über Datei -> Optionen -> Umgebung auf die Mapkey Einstellungen gehen.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HansHubertus:
... ich möchte gerne die Tastenzuweisung einiger Befehle in Creo 2 ändern aber ich kann nichts finden
Falls Du hier nicht die Mapkeys meinst sondern solche Sachen wie STRG-A für das Aktivieren oder STRG-O für den Öffnen-Dialog, dann brauchst Du nicht weiter suchen. Diese Hotkeys sind im Programmcode enthalten und können nicht geändert werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ulf ich meine nicht die Mapkeys
ich suche zb dass ich das drehen mit pan tauschen kann,
oder dass bei meiner maus die taste 5 zb speichern wäre...
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass bei meiner maus die taste 5 zb speichern wäre...
Ich würde da vielleicht in den Einstellungen der Mouse schauen. Genaueres kann ich aber nicht sagen, weil hier lediglich eine ganz normale 3-Tasten-Mouse vorhanden ist und auch nirgends eine Spacemouse vorhanden ist.
NGraf
Sehen Sie sich das Profil von NGraf an!   Senden Sie eine Private Message an NGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGraf
Nvidia Quadro 600
Intel Core i7 3,6GHz
16GB Arbeitsspeicher
Startup Tools 2016
Creo 3.0 M140
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Udo schon vorgeschlagen hat, in die Einstellungen der Maus schauen...!
Je nach Hersteller und Anwendungsbereich wird eine Software in Form einer CD oder per Donwload bereitsgestellt mit der man die Maus seinen Bedürfnissen anpassen kann, wie zB.: den Befehl speichern einer Taste zuweisen, usw.
War so etwas in der Art bei deiner Maus dabei?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort geht es leider auch nicht...
auf der mittleren Maustaste ist bei der 3d-Modellierung ja drehen aber dann in der Zeichnung Pan und ich hätte lieber wenn es immer Pan wäre und fürs drehen dann die shift taste dazu betätige...
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist wirklich unschön, dass man Zeichnungen nicht auch drehen kann.
Pan ist aber in beiden Fällen SHIFT-MMT. Brauchst Dich also nicht umgewöhnen.
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass weiß ich schon aber dann hätte ich dann immer ein Finger auf der shift-Taste
ich hätte es gerne wie bei Inventor.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansHubertus 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich hätte es gerne wie bei Inventor.
Du arbeitest jetzt mit Creo. Also bediene es wie Creo.
HansHubertus
Inventor 2011/2013
Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok verstanden also geht es einfach nicht ohne den Programmcode zu ändern...
