  Creo Parametric
  Symbol mit variablem Text erstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbol mit variablem Text erstellen (4677 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF
ich sollte mit angepasste Symbole erstellen.
weil ich das baer auch nur alle paar Jahre mache
und es mit der tollen Online-hilfe in Creo 2 nicht fidne
frage ich hier in die Runde.
Der prinzipielle Ablauf ist klar, soviel konnte ich herausfinden,
jedoch schaffe ich es beim besen willen nicht hier variablen Text
einzubauen.
Konkret geht es um ein Oberflächensymbol was man im Bedarfsfall einfach nur
ein x, y, oder z bekommen soll.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Variabler Text wir im Symbol so definiert:
\variabel\
Arni
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
anbei ein Bild, auf dem alles dargestellt ist.
Aber nochmal als Beschreibung:
- Text erstellen: \x\
- #Attribute im Menü klicken
- Auf den Reiter "Text variieren" umschalten
- Werte eintragen: x, y, z
- Haken bei "nur voreingestellte Werte" setzen --> keine anderen Werte sind zulässig
Werner
CadKD
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arni1 und Diplont:
vielen Dank euch beiden, nun
versucheich verzweifelt dieses
neue Symbol zu Speichern.
ich weiss noch, es ging ganz einfach
wenn man es weiss (genau wie der  variable Text...)
Bloss wenn man es nicht mehr weiss ist ProE, ähm. sorry
ich meinte CREO, nicht sehr hilfs-, bzw. auskunftsbereit.
Ohne dieses Forum könnte man als ProE-User einpacken.
CadKD
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
.. nun versucheich verzweifelt dieses neue Symbol zu Speichern.
ich weiss noch, es ging ganz einfach ...
Das ist doch schon mal was.
Wenn Du die Symbolgalerie öffnest, sieht man den wunderschönen Menü-Manager endlich wieder einmal. Darin ist der Befehl 'Schreiben' enthalten. Der sorgt dafür, dass ein Symbol welches man noch spezifizieren muss in das voreingestellte Symbolverzeichnis geschrieben wird. Falls man es wo anders hin haben möchte, muss man vorher das Symbolverzeichnis einstellen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CadKD
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so habe ich es auch einmal gelernt,
doch egal welches Verzeichnis ich auch wähle (auch alle von
denen ich sicher Schreibbrechtigung habe), es erscheint stets
die Meldung "ungültiges Verzeichnis"
CadKD
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht nachvollziehen. Im eingestellten Symbolverzeichnis wird das neue Symbol ordentlich abgelegt. Ein anderes Verzeichnis habe ich allerdings nicht geprüft.
