  Creo Parametric
  Krümmungsberechnung fehlerhaft?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Krümmungsberechnung fehlerhaft? (1298 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kruemmungsradius.wmv.txt
ich habe da ein kleines Problem mit der Krümmungsanalyse von Creo2 (die anderen Versionen habe ich noch nicht getestet). Irgend etwas stimmt da nicht (siehe Film).
Die Analyse des Krümmungsradius eines Kreises mit einem Radius z. B. r=100 verändert sich gravierend beim Ändern der Qualitätsvorgabe, das Ganze aber nicht reproduzierbar bzgl. der Radienwerte.
Kann das jemand bestätigen, ggf. erklären, oder ist das ein Bug?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade getestet...
Der Wert für den Radius verändert sich bei bewegen des Schiebers um den Wert 25,4.
Das ist wohl Absicht um zu zeigen, aus welchem Land Creo kommt...
Einmal den Haken bei "Aktualisieren" raus und wieder rein und der Wert stimmt wieder.
Nachtrag:
Bei Creo 3 wird der Radiuswert auch mit dem Faktor 25,4 verrechnet.
Bei CEP 5.0 ist das Verhalten korrekt und der Wert bleibt, wie er ist.
Urteil: Bug
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Sep. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ich darf gar nicht darüber nachdenken, wie viel Zeit und Ärger mich dieser Bug gekostet hat!
Da erstellt man jemandem ein Beispiel, wie man eine sehr komplexe Geometrieermittlung mit dem von mir immer angepriesenen CAD realisieren kann und wird dann zusammengeschissen, dass das alles Schrott und man selber völlig unfähig sei.
Der ausführende Kolleg hat halt bei jedem neuen Modell die Qualität geändert, um die Krümmungergebnisse mit einer definierten Zahl an Stützstellen nach EXCEL für eine weitere Auswertung zu übergeben.
Mehr zufällig ist mir dann das Springen der Werte bei einer Teamviewersitzung aufgefallen, da ich selber ohne EXCEL-Auswertung keinen Grund hatte je die Qualität zu verändern.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
OT: Eigentlich macht doch dann in diesem Fall die Option Anzahl Sinn, anstatt die Qualität zu verschieben; Achtung nicht in CREO2 getestet
Zum Ursprungs-Thema unterdrücke ich meine Meinung
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Sep. 2014 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... Zum Ursprungs-Thema unterdrücke ich meine Meinung ...
Tue das nicht, so etwas führt bloß zu Magengeschwüren.
Übrigens tritt der Fehler bei der Krümmungs- und Radiusermittlung auf. Aber nur, wenn die Qualität verändert wird. Stellt man da die Anzahl oder die Schritte ein, bleiben die angezeigten Werte erhalten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
