  Creo Parametric
  Familientabellen - Step-Files erzuegen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Familientabellen - Step-Files erzuegen (946 mal gelesen)
Sulti
Konstrukteur / Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Sulti an!   Senden Sie eine Private Message an Sulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulti
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor kurzen auf ein Problem gestoßen. Ich wollte aus unseren Modellen (Familientabelle) PRT-Modelle diese als STEP-Files ausgeben.
Leider kann ich nur den langen Weg gehen, jedes Modell einzeln öffnen und als STEP abspeichern.
Gibt es da eine bessere Lösung (Automatisiert!!!) Mapkey klappt mir nicht ganz.
Ich möchte die prt-Datei (Generische Modell + Modell1, Modell2, Modell2,...) autmatisch speichrn lassen als (Generisches Modell_00.stp; Modell1_00.stp; Modell2_00.stp,...
oder könnte dies auch mit einer Batchprogrammierung klappen.
Gruß Sulti
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor hier wieder jemand meine Antwort vorweg nimmt.
Schau Dir mal den Model Processor an. Der sollte das ohne Probleme schaffen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
