Thema: Stellungen einer Kolbenstange (2825 mal gelesen)
Sommeranfang Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 10.09.2014 Creo 2 Parametric Version M050
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach langer Suche konnte ich diesmal keinen Beitrag zu meinem Problem finden. Vielleicht habe ich auch nicht nach dem richtigen Schlagwort gesucht. Falls schon ein Beitrag zu meinem Problem geschrieben wurde, bitte ich um einen Link. Ich will die Kolbenstange eines Pneumatikzylinders ein- und ausfahren lassen. Bisher habe ich die Kolbenstange auf eine Ebene verknüpft, deren Abstand ich dann editiere. Eine weitere Möglichkeit ist, die Stange als Schubgelenk zu verknüpfen. Dadurch kann ich die Kolbenstange innerhalb der definierten Grenzwerte manuell bewegen (durch "ziehen"). Ich suche nun eine Möglichkeit, die Kolbenstange auf verschiedene, fest definierte Hübe zu bewegen, ohne jedesmal den Abstand der Ebene definieren zu müssen. Gibt es eine Funktion in Creo wo diese Stellungen (Stellung 1, Stellung 2, usw) hinterlegt werden können? Vielen Dank für eure Antworten Gruß Stefan
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
Hallo Stefan und ein herzliches Willkommen im WBF Um die Kolbenstange zu bewegen, muss man nicht unbedingt eine Ebene nutzen. Man kann diese Komponente auch mit Abstand einbauen. Das ändert aber nichts daran, dass man für verschiedenen Stellungen die Werte eingeben muss. Wenn Du nicht wirklich einen Mechanismus damit aufbauen musst, würde ich den Einbau über das Schubgelenk weglassen. Dort kann man zwar schön die Grenzen eintragen. IMHO kommt man aber an die derzeitige Lage als Maß nicht heran. Vielleicht kennt hier ja jemand noch einen Tipp. Beim Einbau mittels Abstand würde ich die gewünschten Abstände für die Stellungen in den Beziehungen hinterlegen und die jeweilige Stellung über einen Parameter auswählen. Den Parameter könnte man sich dann noch in einer Notiz anzeigen lassen, damit man im Grafikfenster darauf Zugriff hat. Die Beziehungen könnten dann wie folgt aussehen:
Code: IF stellung==1 abstand:3=0 ENDIF IF stellung==2 abstand:3=27 ENDIF IF stellung==3 abstand:3=100 ENDIF
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wegen der besseren Editierbarkeit baue ich die Kolbenstange über eine Ebene ein die ich mir dann anzeigen lasse. Mittels Doppelklick auf die Ebene kann ich dann den Hub direkt eingeben. Ich habe mal versucht deinen Vorschlag mit den Parametern und den Beziehungen umzusetzen. Leider ohne Erfolg Bisher nutze ich die Parameter nur für die Zeichnung um das Schriftfeld auszufüllen. Hab also noch nicht sehr viel Erfahrung damit. Bei meinem Versuch sahs dann so aus wie auf dem Foto zu sehen ist. Ich habe einen Parameter "stellung" angelegt und bei den Beziehungen deinen Code eingegeben. Das Ergebnis sieht man auf dem Foto Vielleicht hast du (oder jemand anderst) Lust mir zu erklären, wie man das richtig macht Ich habe auch mal den Zylinder als Anhang angefügt.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
Zitat: Original erstellt von Sommeranfang: ... Wegen der besseren Editierbarkeit baue ich die Kolbenstange über eine Ebene ein die ich mir dann anzeigen lasse. Mittels Doppelklick auf die Ebene kann ich dann den Hub direkt eingeben. ...
Bei der anderen Methode geht das auch mit einem Doppelklick auf die Komponente. Zitat: ... Ich habe einen Parameter "stellung" angelegt und bei den Beziehungen deinen Code eingegeben. Das Ergebnis sieht man auf dem Foto
Wenn man den Parameter als Zeichen anlegt, dann muss man die Beziehungen so ändern wie es arni1  geschrieben hat. Bei mir ist dieser Parameter vom Typ Ganzzahl und deshalb funktionieren diese Beziehungen bei mir auch. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arni1, vielen Dank für den Hinweis. Die Beziehungen lassen sich nun verifizieren. Jetzt muss ich noch wissen, wo ich was editieren muss, damit die Kolbenstange die hinterlegten Werte als Hub macht. Wenn ich eine 1 beim Parameter eingeb (wie auf dem Bild) regt sich leider nichts  Was muss ich machen, damit ich die Parameter als Notiz anzeigen lassen kann? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
Moin, bei dir darf es natürlich nicht abstand:3 heißen, sondern d7:3, denn so heißt bei dir der Parameter für den Abstand der Ebene. [EDIT] Notiz mit dem Parameter: Im Reiter "Anmerkungen erstellen" "Anmerkungs-KE" auswählen und dort eine Notiz erzeugen (die Schaltfläche mit dem A fast ganz rechts). Als Text folgendes eintragen: Stellung Zylinder: &stellung Platzieren wie es dir gefällt und fertigstellen. Wenn du wieder im Reiter Modell bist bei gedrücketer ALT-Taste eine Doppelklick auf die Zahl in der Notiz und du kannst den Parameter ändern. Dann noch regenerieren und gut ist's. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für den Tipp. Für alle die es mit meinem Modell versuchen (Kolbenstange muss auf "Hub_27-32" Ebene verknüpft/verbaut sein): Es muss heißen IF stellung=="1" d7:1=0 ENDIF IF stellung=="2" d7:1=50 ENDIF IF stellung=="3" d7:1=150 ENDIF Die Bezeichnug des Maßes (bei mir die d7:1) hab ich bekommen, indem ich bei geöffnetem "Beziehungen-Fenster" einen Doppelklick auf die eingeblendete "HUB_27-32" Ebene mache. Habe nochmal einen Screenshot gemacht. Hab nun auch, wie von Max beschrieben, das Anmerkungs KE erstellt. Allerdings wird dieses in meinen Arbeitsfenster nicht angezeigt. Habe im Konfigurationseditor "model_note_display" nicht gefunden  Falls hier noch jemand einen Vorschlag hat wäre ich dankbar. Da nun der Zylinder das tut was er soll habe ich nochmal eine Frage. Ist es möglich, in einer neue Baugruppe den gerade konfigurierten Zylinder einzubauen, einen neuen 2. Zylinder einzubauen und dessen Hub (den des 2.Zylinders) über den des 1. Zylinders zu steuern? Heißt: Wenn Zylinder 1 auf "Stellung 2" ist, soll der 2.Zylinder z.B. auf "Stellung 3 sein. Mein Ziel ist es, in einer Anlage mit vielen Zylindern, Greifern und Linearachsen die verschiedenen Positionen über wenig Aufwand anzufahren. Bisher muss ich für jeden Zylinder, Greifer und Linearachse immer wieder die unterschiedlichen Werte eingeben-das nervt  Grüße Stefan
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
krialsaig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2015 Creo 3.0
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
Hallo zusammen, ich lese hier schon lange mit habe mich aber erst jetzt angemeldet. Dementsprechend hab ich gleich mal eine Frage zum Thema. Es hat alles geklappt, mein Zylinder ist parametrisiert, aber ich bekomme es überhaupt nicht hin die Notiz so zu machen dass ich die Stellung darüber verändern kann. Habe eine Anmerkungsnotiz erstellt mit Stellung= &Stellung "Stellung" ist als Parameter hinterlegt und es bewegt sich auch alles ordnungsgemäß wenn ich diesen verändere......ich weiß nicht mehr weiter....verzweifle noch :-( ------------------ Gruß krialsaig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
 Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sommeranfang
Hallo Sommeranfang, es ist möglich mit einer weiteren Beziehung in einer Baugruppe den Parameter einer Unterbaugruppe zu steuern. In der IF-Beziehung steht dann statt d7:1 z.B. Stellung:1. Wobei die 1 für die ID der eingefügten Baugruppe steht. Am besten klickst du im Beziehungsfenster auf Parameternamen einfügen. Dann mit dem Auswahlpfeil den Zylinder den du steuern willst und dann müsste dein Parameter Stellung für diesen Zylinder angezeigt werden. Den wiederum kannst du dann in die Beziehung deiner übergeordneten Baugruppe übernehmen. Der Rest funktioniert wie in der Zylinderbaugruppe. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
