  Creo Parametric
  Anzeige von Mittellinien in einer Zeichnung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anzeige von Mittellinien in einer Zeichnung (4661 mal gelesen)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
Anzeige von Mittellinien in einer Zeichnung.
Wenn ich z.B.: wenn ich eine Zylindersenkung aus zwei Bohrungen erstelle bekomme ich in der ersten Bohrung die Mittelline in der Zeichnung angezeigt. Die Mittellinie der zweiten Bohrung nicht mehr. Also müsste ich alle Mittellinie händisch verlängern.
Klar erzeugt keiner so eine Zylindersenkung, aber als Erklärung und zum nachvollziehen am einfachsten.
Kann man Creo2 in der DIN.DTL oder config.pro dazu veranlassen alle Mittellinien zu zeigen?
Gruß Michael
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die zweite Bohrung als koaxiale Bohrung erzeugt hast, sollten beide Achsen gezeigt werden.
Je nach Konfiguration kann es bei anderen Erzeugungsmethoden dazu kommen, daß die zweite Achse auch im Modell nicht erzeugt wird.
Somit kann auch nichts in der Zeichnung gezeigt werden.
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich mache die Bohrung mit koaxialer Bedingung, deshalb wundert es mich ja das ich keine Mittelachsen angezeigt bekomme.
Deshalb vermute ich das es eine Konfigurationsoption ist. Es ist auch egal ob es sich um Bohrung auf Bohrung oder Profil mit Bohrung handelt, es gibt keine Möglichkeit die Achse anzuzeigen.
Nur die Frage ist wo kann ich das umstellen.
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
So, gar nicht.
Warum nimmst Du nicht die Funktion der Standardbohrung, deaktivierst die Gewindedarstellung, aktivierst die Zylindersenkung und fertig.
Meike
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag,
die Achsen werden schon beim erzeugen mit koaxialer Bedingung im Modell nicht angezeigt.
Bei einer Bohrung auf Fläche mit linear Bemaßung sieht man die Achse im Modell.
Folglich müsste es ein Paramter im Modell sein.
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
das war nur als Beispiel gedacht.
Nehmen wir den Legostein oben die Profile drauf und als Annahme innen gefüllt.
Nun machst du in die Profile, Bohrungen koaxial rein. Dann hat man vom Profil die Mittellinie. Die Bohrung die ganz durch den Stein durch geht, hat dann keine Mittellinie.
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Config Option mit der man das Erzeugen von Achsen bei skizierten Kreisbögen einstellen kann.
Glaube allerdings nicht, daß es Dir etwas bringt.
show_axes_for_extr_arcs
yes, no
Legt fest, ob Achsen für neu extrudierte Kreisbögen erzeugt werden.
Ob es eine hidden config dafür gibt ist mit nicht bekannt.
Ich habe mir in solchen Fällen wie von Dir zuletzt beschrieben einfach mit neu erzeugten Bezugsachsen geholfen.
Geht schneller als in der Zeichnung verlängern.
Und besonders einfach wenn man vorher mit einem Muster gearbeitet hat.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBertram:
Doch,
wenn man als Tiefenoption nicht durch alles wählt
sondern bis Fläche
Arni
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.1.txt
Hallo Arni,
bei funktioniert das nicht.
Wenn du ein Part hast wo das funktioniert stell mir das bitte mal zu Verfügung.
Dann werde ich den Parameter schon finden.
Gruß Michael
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
Gruß Michael
Versuch es mal mit dem Parameter
  display_coaxial_axes yes
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja der config-Parameter ist es.
Das musste man auch wissen, den in den Optionen ist nicht in der Hilfe enthalten und in der CREO2 Parametrik PDF auch nicht.
danke für die Hilfe
Michael
