  Creo Parametric
  Freiformfläche zu Solid
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Freiformfläche zu Solid (1529 mal gelesen)
chares
Sehen Sie sich das Profil von chares an!   Senden Sie eine Private Message an chares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chares
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe eine stark strukturierte Oberfläche, die als Flächenelement vorhanden ist.
Zudem ist es ein Import-KE.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieser Fläche eine "Aufdickung" bis zur stark strukturierten Fläche aufprägen kann?
Als würde man einen Sockel unter die Fläche setzen, damit das gesamte Gebilde ein Solidkörper wird.
Vielen Dank im Voraus
bc
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel sagt:
Extrusion mit der Tiefenoption "bis gewählt".
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
chares
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Blick in die Glaskugel ist ein gutes Ansatz :-)
So weit war ich auch schon, die Grenzfläche (...bis dahin extrudieren..) wird nicht als solche erkannt (etwas unwegsame Freiformfläche...), das geht also nicht über diese Schiene.
Trotzdem danke für die Antwort, vor allem für die schnelle Antwort. Vielleicht gibt es ja noch andere Vorschläge....ich bleibe neugierig
bc
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch einen Versatz nutzen. Aber da uns bisher noch keine Version bekannt ist, bleibt es erst einmal bei dieser allgemeinen Aussage.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir Deine Systeminfo hätten und vielleicht ein Bild der Fläche, könnten wir auch noch mehr Vorschläge machen.
Z.B. eine Quader mit der gewünchten Größe erzeugen und dann die eine Fläche gegen die Freiformfläche "ersetzen".
Albert Einstein
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von chares:
... die Grenzfläche ... wird nicht als solche erkannt ...
Wie Meike schon erwähnt hat, ist ein Bild sehr hilfreich.
Erstelle eine Kopie von der Fläche von dem Import-KE.
Blende zur Sicherheit das Import-KE anschließend aus.
Verlängere diese Fläche umlaufend etwas.
Ist die Fläche nur 0.01mm kleiner als dein extrudierter Körper, findet er nichts.
Wenn  die Fläche Hinterschnitte hat, gehen wir einen anderen Weg.
