  Creo Parametric
  Mittellinie / Symmetrielinie
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Mittellinie / Symmetrielinie (11375 mal gelesen)
JayL
Sehen Sie sich das Profil von JayL an!   Senden Sie eine Private Message an JayL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayL
CREO PARAMETRIC ACADEMIC EDITION 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil erstellt, dass horizontal und vertikal symmetrisch ist. Nun wollte ich dieses gerade zum fertigen bringen, aber die Mechaniker wollen noch die zwei Symmetrielinien eingezeichnet haben.
Könntet ihr mir bitte helfen, wie ich die zwei Linien jetzt noch einzeichne. Ich hab schon im Forum gesucht, aber nicht das gefunden, was ich brauche.
JayL
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Skizze oder das Teil hochladen könnte sicher helfen.
Gruß Martin
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 01. Sep. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Achsen wo die Symmetrien sind? Fals nein: Achsen im Teil.prt dort machen.
Diese Achsen kannst du dann in der Zeichnung "Zeigen/Wegnehmen". Genau wie auch Dimensionen.
Die Fahne ganz rechts in "Zeigen/Wegnehmen" Menu.
So würde ich das machen.... Wenn ich das richtig verstanden habe...
Edit: Könnte vielleicht auch als Achsenkreutz gemacht werden. D. h. Eine Achse senkrecht zur Zeicnung im SymmetrieKreutz.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 01. Sep. 2014 editiert.]
JayL
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung_forum.drw.zip
Hallo. Also leider komme ich noch immer nicht weiter. Anbei die Datei. Hier würde ich gerne vertikal sowie horizontal eine Symmetrielinie einzeichnen.
JayL
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 12.0.2.0
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
damit man in Creo eine Zeichnung öffnen kann, braucht man auch das dazugehörige Zeichnungsmodell.
Habe die Zeichnung in CreoView geöffnet. Eigentlich sollten sich die Achsen mit "Zeigen/Wegnehmen" anzeigen lassen.
Gruß Martin
JayL
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tt_p_stahl_140821.prt.zip
Hallo, wo finde ich denn die Funktion Zeigen/Wegnehmen?
Anbei die Datei und sorry für die falsche Datei
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
JayL
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber die mittellinie bekomme ich trotzdem nicht hin
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sorry - Trauerspiel hier: geh auf ne Schulung oder schau im Handbuch nach oder noch besser: lass zeichnen - Konstrukteure können das nicht
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniu:
... oder noch besser: lass zeichnen - Konstrukteure können das nicht
Nun, dass wird wohl erst einmal nichts werden. Anhand der Systeminfo würde ich denken, dass er erst dazu ausgebildet wird. Und da haben einige Leute etwas dagegen, wenn man das machen lässt.
Bleibt also wohl nur, der andere schon genannte Weg, welcher natürlich sehr viel schwerer und steiniger ist. Aber es ist trotzdem zu schaffen.
@JayL
Bitte bis zur besseren Beherrschung des Programms keine fliegenden Sachen konstruieren.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im 3D-Modell Achsen erzeugen und zwar dort, wo Du die Mittellinien in der Zeichnung sehen möchtest.
Dorthin gibt es jetzt doch einige Wege, daher versuche ich es mal mit dem Ansatz der "Konstruktionsabsicht" BEVOR man die erste Skizze machte:
  • Du willst ein symmetrisches Teil erzeugen
  • erzeuge Dir als erste mal drei Achesn durch die drei Startebenen (wenn nicht schon vorhanden)
  • Extrudieren
  • Skizzierebene anklicken
  • In der Skizze das "Mittenrechteck" benutzen um ein Rechteck, sysmmetrisch in beide Richtungen zu erzeugen
  • OK, OK
  • In der Zeichnung für die Draufsicht die Achsen zeigen lassen
  • fertig
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
JayL
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖN! Jetzt klappt das.
