 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: zwei Stücklisten (1404 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 28.12.2012 Windows 11 64bit Creo 10.0 060 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ist es möglich zwei Stücklisten zu erstellen. In der einen sind alle Bauteile die Konstruiert werden und in der anderen alle Standard Normteile zum bestellen? Danke im Voraus! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Du kannst beliebig viele Stücklisten auf der Zeichnung erzeugen. Wie Thomas schon geschrieben hat, mußt Du dann für die Stücklisten entsprechende Filter definieren. Das kann man aber aucvh wunderbar in einer STückliste lösen, indem man z.B. mit einem Para,eter Kategorie arbeitet und dann die Stückliste nach diesem Parameter sortieren läßt. Dann stünden z.B. die Normteile immer unten in der Stüli. ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, ok ich fummel grad mit Parametern rum. Das Problem ist das die Sortierung bei uns zur Zeit nach dem Dateinamen geht da die Bauteile eine fortlaufende Nummer erhält. z.B. 001.., 002.., 003... usw. Das muss so bleiben. Es sei den ich aknn das so lassen und ganz am Schluss kommen alle Normteile. Also wirklich getrennt wäre ganz super, da wir die Stückliste später exportieren möchten und dies automatisch ins SAP einlesen. Danke! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Aber dann sollte das mit den Normteilen doch einfach sein, wenn Ihr fortlaufend nummeriert. Denn die Normteile haben doch in der Regel einen eigenen Nummernkreis. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voma
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Du kannst beliebig viele Stücklisten auf der Zeichnung erzeugen. Wie Thomas schon geschrieben hat, mußt Du dann für die Stücklisten entsprechende Filter definieren.
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
