  Creo Parametric
  Erzeugung von Dreh-KE
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Erzeugung von Dreh-KE (2669 mal gelesen)
christoph1981
Sehen Sie sich das Profil von christoph1981 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph1981
PTC Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 22. Aug. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche vergeblich in Creo Parametric (Student Edition) ein Dreh-KE zu erzeugen, das in Umfangsrichtung durch 2 Bezugsebenen begrenzt wird.
Im Reiter "Optionen" unter "bis Auswahl" lassen sich die beiden Bezugsebenen nicht auswählen.
Hat jemand einen Tipp, was hier beachtet werden muss?
Danke und Gruß
Christoph
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph1981 10 Unities + Antwort hilfreich
kaeseecke.wmv.txt
Willkommen im Forum.
Damit Ihnen richtig geholfen werden kann füllen Sie bitte Ihre System-Info mit den Angaben zur benutzten CAD-Version (z. B: Creo2 Studentenversion) aus.
Gehen die Bezugsebenen durch die Drehachse des Drehen-KEs?
Wenn nicht, dann geht das nur auf Umwegen:
  • Drehen KE als 360°- Fläche erstellen, anschließend an den Bezugsebenen Trimmen, ggf. Flächen mit Berandungsverbund oder Füllen schließen, Verschmelzen/Zusammenführen, Verbundvolumen. (siehe Film)
  • Drehen KE als 360°- Volumen erstellen, und anschließend das überschüssige Volumen an den Bezugsebenen durch einen Materialschnitt entfernen.
christoph1981
erstellt am: 22. Aug. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe! So funktioniert's.
