Thema: Parameter akualiseren (1094 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie können fehlende Parameter möglichst automatisiert aktualisiert werden? Wir kämpfen immer damit, dass in alten Dateien oder in Dateien von externen Dienstleistern diese manuell nachgetragen werden. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? ... bis dahin hagen123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, 3 Ansätze
- eigene Weblink oder -Jlink-Applikation (bei uns)
- Modelcheck (keine Erfahrung wg. oben)
- Überarbeitungswerkzeuge von Drittanbietern (z.B Inneo, SF.com etc......)
------------------  Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe die Problematik nun mit Mapkeys gelöst. 1.) Parametermaske umschalten auf altes UI über die Optionen, dann erscheint der alte Menümanager 2.) Über den Menümanager die Parameter erstellen 3.) Über den Menümanager die Parameter ausweisen 4.) Parametermaske umschalten auf neues UI Das alles habe ich mit 4 Mapkeys aufgenommen und lasse das Finale mit den 4 Untermapkeys laufen. ... bis dahin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
