  Creo Parametric
  Kurvenscheibe erstellen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Kurvenscheibe erstellen (3565 mal gelesen)
jacquebubu
Sehen Sie sich das Profil von jacquebubu an!   Senden Sie eine Private Message an jacquebubu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jacquebubu
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes:
Durch ein Programm zum Berechnung von Kurvenscheiben, konnte ich diese Auslegen und die Punkte ausgeben lassen.
Diese Daten über Excel wieder ins Creo einzufügen war kein Problem.
Leider scheitere ich nun daran, diese Punkte zu einer Kurvenscheibe weiter zu verarbeiten.
Wenn ich diese mit Kurve aus Punkte verbinden will, ist diese Kurve dann nicht geschlossen.
Wer kann mir dabei helfen?
Danke im voraus
Es war einmal ein Reh,
dem tat die Nase Weh.
Denn es bekam nen Kuss
von nem Reisebus.
[Diese Nachricht wurde von jacquebubu am 07. Aug. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacquebubu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersten Punkt noch als letzten Punkt ergänzen und geschlossen ist die Kurve durch Punkte.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacquebubu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jacquebubu:
... Durch ein Programm zum Berechnung von Kurvenscheiben, konnte ich diese Auslegen und die Punkte ausgeben lassen. ...
Falls die Form der Kurvenscheibe über eine Gleichung ausgedrückt werden kann, sollte mit dieser Gleichung gleich eine Kurve erzeugt werden. Die Umwandlung in Punkte und dann wieder zurück in eine Kurve sehe ich als Umweg, der auch eine Änderung etwas behindert.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
jacquebubu
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
die Lösung mit dem letzten Punkt einfügen hat funktioniert.
Leider kann ich mit dem Berechnungsprogramm nur die Punkte und nicht die Formeln ausgeben.
http://www.freeware.de/download/kurve-ok-nt_27741.html
Würde dennoch ungern auf dieses Programm verzichten, da es sehr flexibel und übersichtlich ist.
von nem Reisebus.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacquebubu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Würde dennoch ungern auf dieses Programm verzichten, da es sehr flexibel und übersichtlich ist. ...
Die Flexibilität dieses Programms nützt aber nur bedingt etwas, wenn man hinterher die Daten im CAD sehr unflexibel ändern kann.
Wünsche fröhliches Ändern.
