  Creo Parametric
  Maßansatz der Hilfslinien bei Bohrungen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Maßansatz der Hilfslinien bei Bohrungen (1494 mal gelesen)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
wenn ich eine Bohrung in der Zeichnung über Modellanmerkungen zeigen lasse, sind die Ansatzpunke der Maßhilfslinien am Ende der Bohrung.
Kann man diese Ansatzpunkte in der DIN.dtl einstellen?
Ich bin ja der Meinung das die Punkte am Anfang der Bohrung sein sollten.
Gruß Michael
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das kannst du im Modell steuern wie du deine Bohrungen bemaßt haben möchtest. Unter #Bohrung #Form-> Flanke/Spitze.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 01. Aug. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich meine Kristallkugel nicht belügt, dann geht es nicht darum, die Art der Bohrungen zu ändern. Er möchte viel mehr, dass die Hilfslinien nicht am Bohrungsgrund beginnen. Die Hilfslinien sollen am Eintrittspunkt beginnen, ohne dies jedesmal händisch dorthin zu ziehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
