 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey Datum einfügen (1234 mal gelesen)
Thrako Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2014
erstellt am: 31. Jul. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ich möchte einen Mapkey erstellen, der mir im Zeichnungsfeld das CRE und APR Datum einfügt. NICHT über &todays_date. Gibt es eine Möglichkeit, einen Wert aus einer Textdatei oder der Zwischenablage (STRG+C) einzufügen? Alles andere kann ich super mit Batchfiles regeln, nur am Einfügen scheitert es noch. Ich hab bereits stundenlang gesucht, auch im ProE Forum und habe leider nichts finden können. Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße aus Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thrako
Zitat: Original erstellt von Thrako: ... Ich möchte einen Mapkey erstellen, der mir im Zeichnungsfeld das CRE und APR Datum einfügt. ...
Sind diesen Zeichnungsfeldern Modell- oder Zeichnungsparameter zugeordnet? Oder sind es nur leere Felder in der Schriftfeldtabelle? BTW: Deine System-Info ist nicht sehr aussagekräftig. Vielleicht solltest Du diese bei Deiner nächsten Anwort mal mit ausfüllen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thrako
Sollte es ein Parameter sein, welcher im Schriftkopf verwendet wird, dann ist das mit dem Mapkey kein Problem. Hilfreich ist hier allerdings den Konfig Eintrag bei new_parameter_ui auf NO zu setzen. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thrako
Zeichnungsfeld ist auch ein Parameter in der Zeichnung? Dann kannst du es mittels Beziehungen machen. Ich mache ähnliches auf diese Weise, ich sichere erst alle Beziehungen weg, lösche dann alle, importiere meine TXT-Datei und spiele anschließend wieder meine gesicherten Beziehungen ein. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thrako
Zitat: Original erstellt von scax: ... ich sichere erst alle Beziehungen weg, lösche dann alle, importiere meine TXT-Datei und spiele anschließend wieder meine gesicherten Beziehungen ein.
Wozu bzw. wann braucht man so etwas? Klingt irgendwie absturs? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thrako
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Wozu bzw. wann braucht man so etwas? Klingt irgendwie absturs?
Zu Zeiten, als es noch keinen Model Processor gab, oder wenn man dieses Werkzeug nicht einsetzen möchte, war das fast die einzige Möglichkeit, quasi automatisiert eine Änderung an den Beziehungen vorzunehmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
