  Creo Parametric
  PTC Creo Passungen erstellen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  PTC Creo Passungen erstellen (7467 mal gelesen)
MaxStudent
Sehen Sie sich das Profil von MaxStudent an!   Senden Sie eine Private Message an MaxStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxStudent
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bräuchte mal euere Hilfe.
Ich möchte im Creo einer Welle bziehungsweise einer Bohrung eine Passung zu weißen (Einheitsbohrung). Gibt es eine möglich keit das bereits im 3D-Teil zu tun oder muss ich das zwangsläufig in der Zeichnungsableitung machen?
Vielen Dank im Vorraus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften des Maßes. Die Toleranztabelle muss im prt/asm geladen sein.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 24. Jun. 2014 editiert.]
MaxStudent
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlich gesagt hilft mir das noch nicht weiter. Ich habe die Bohrung ausgewählt-definition editieren und dann auf eigenschaften, habe dort aber keine Passungen gefunden
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
KE editieren, Maß markieren, RMT gedrückt halten, Eigenschaften
Reinhard
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxStudent:
... oder muss ich das zwangsläufig in der Zeichnungsableitung machen? ...
Wie würdest Du es denn in der Zeichnungsableitung machen?
Anbei ein Bild, wo Du die Einstellung finden kannst. Dort ist aber Bohrung oder Welle nur verfügbar, wenn entsprechende Toleranztabellen geladen sind. Darauf hat Dich aber Reinhard auch schon aufmerksam gemacht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MaxStudent
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden jetzt geht es
