  Creo Parametric
  Erstellen eines Getriebegehäuses
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Erstellen eines Getriebegehäuses (7043 mal gelesen)
maxfu
Sehen Sie sich das Profil von maxfu an!   Senden Sie eine Private Message an maxfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxfu
Creo 2.0 Student Edition (M100)
System:
Lenovo w520
i7 2760QM
16GB RAM
Win7 64 SP1
Grafik: Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbaustudent im 4. Semester und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe für ein 2-stufiges geradverzahntes Stirnradgetriebe erstellt. Wellen, Zahnräder, Lager und Dichtringe sind alle vorhanden und korrekt eingebaut.
Zur Übung habe ich alle mit Skelettmodellen erstellt.
Nun möchte ich das Gehäuse dafür erstellen. Um dies möglichst einfach und trotzdem genau zu machen stelle ich mir in etwa folgende Vorgehensweisen vor:
1.1. Maßgebende Dimensionen (größte Zahnkopfkreisdurchmesser und Lagerpositionen und Durchmesser)in eine neue BG als Kopie-Geometrie anzeigen lassen
1.2. Kopie-Geometrie als Referenz für Ziehen und Drehen KE verwenden und die Gehäuseschalen anhand der Referenzen erstellen
oder
2.1. Außenkontur der Getriebebaugruppe zeichnen lassen
2.2. Außenkontur um Faktor x vergrößern
2.3. Wandstärke herstellen
2.4. neuen Volumenkörper anpassen
Nun meine Fragen:
a. Welche Methode ist realisierbar?
b. Wie erstelle ich eine Kopiegeometrie von Körpern (kann das bisher nur von Ebenen, Achsen und Punkten)
c. Wie erstelle ich eine gesamte Kontur einer Baugruppe (das muss irgendwie gehen, habe das in einer Vorlesung gehört, leider gibt es dazu keine schriftlichen Unterlagen)
Für eure Hilfe bin ich schon mal sehr dankbar. Kann bei bedarf auch gerne noch Screenshots oÄ uploaden
- Max
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn Du alle Teile mit einem Skelett erstellt hast, dann doch sicher auch die Baugruppe des Getriebes ebenfalls. So wäre es doch am einfachsten, wenn Du im Skelett der Getriebebaugruppe auch Bezüge für das Gehäuse in Abhängigkeit zu Deinen genannten Größen mit reinbringst.
Das mit der gesamten Kontur wird dann wohl eine Schrumpfverpackung sein denke ich. Eigentlich müsste dieser Begriff auch in der Vorlesung gefallen sein, denn in ProE gibt es keinen anderen Begriff dafür.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maxfu:
Kopiegeometrie von Körpern erzeugt man indem man in der Definition der Kopiergeometrie im Abschnitt Flächensätze eine Fläche des Körpers auswählt und anschließend über RMT Körperflächen auswählt.
Da die Kopiegeometrie von Körpern nur eine Flächenkopie darstellt muß diese anschließend noch mit Verbundvolumen umgewandelt werden.
Pro Kopiegeometrie kann nur ein Körper kopiert werden, also für jeden Körper eine eigene Kopiegeometrie erzeugen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
maxfu
System:
Lenovo w520
i7 2760QM
16GB RAM
Win7 64 SP1
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hinweise. Ich Probiere das gleich mal aus - das Schrumpfpackungstool habe ich beim ersten Versuch nicht verstanden, versuche mich aber noch daran
edit:
Also die Schrumpfpackung konnte ich so erstellen wie ich es möchte, leider verstehe ich aber nicht wie ich die packung "skalieren" kann
[Diese Nachricht wurde von maxfu am 05. Jun. 2014 editiert.]
maxfu
System:
Lenovo w520
i7 2760QM
16GB RAM
Win7 64 SP1
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Ich denke du meinst die Definition von Publiziergeometrie, wenn ich da aber eine Fläche auswähle kann ich mit RMT nichts und somit nicht Körperflächen auswählen.
Ich verwende jetzt einen anderen Lösungsansatz, wäre an einer genaueren Erläuterung zur Publizier und Kopiergeometrie aber sehr interessiert.
Ich verwende Creo Parametric 2.0
zum Problem:
ich erstelle nun Skizzen mit den maximalen Abmaßen und versuche diese in meine Gehäuse Baugruppe zu vererben.
Schleierhaft ist mir aber noch wie es dafür eine praktikable Lösung gibt. Das ist ja ein ganz allgemeines Aufgabengebiet der Konstruktion.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich beschrieben habe ist die Definition der Kopiegeometrie. Diese ist allerdings der Publiziergeometrie sehr ähnlich.
Wichtig RMT gedrückt halten bis das Kontextmenü aufklappt und dort Körperflächen auswählen. (siehe Anhang)
...wäre an einer genaueren Erläuterung zur Publizier und Kopiergeometrie aber sehr interessiert.
- Die Publiziergeometrie wird im Originalteil erstellt und bildet dann sozusagen einen Container.
- Die Kopiegeometrie wird im Zielteil erstellt und hier kann ich einzelne Elemente (Flächen, Ebenen, Achsen, Kanten/-ketten Kurven etc.) oder aber auch einen kompletten Container (also die Publiziergeometrie) des Originalteils auswählen.
Die Auswahl der einzelnen Elemente erfolgt bei beiden Elementen identisch.
Bei der Kopiegeometrie habe ich noch die Entscheidung zu treffen ob sie intern (Original- und Zielteil befinden sich in einer Baugruppe) oder extern erstellt werden soll. Bei extern muß das Originalteil im Verzeichnisordner ausgewählt und temporär verbaut werden.
Die Publiziergeometrie ist besonders dann sinnvoll wenn man den Container mehrfach also in verschiedene Teile, evtl auch innerhalb verschiedener Baugruppen) kopieren möchte. Wird die Kopie nur einmal benötigt kann man auch ohne Publiziergeometrie arbeiten. Ist einfach eine Sache des Arbeitsaufwandes und der Datenpflege.
In Creo2 (in Creo1 auch schon ?, in WF5 noch nicht) ist in der Kopiegeometrie die Auswahl Publiziergeometrie automatisch gesetzt (kann man das abstellen ?) und muß deaktiviert werden, wenn man einzelne  Elemente auswählen möchte.
Und hier nochmal der Hinweis: sowohl in der Publiziergeometrie, wie auch in der Kopiegeometrie werden die Körperflächen (also die gesamte Außenhaut des Körpers) nur als Flächenverbund kopiert und dieser muß im Zielteil dann noch mit Verbundvolumen umgewandelt werden.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 06. Jun. 2014 editiert.]
maxfu
System:
Lenovo w520
i7 2760QM
16GB RAM
Win7 64 SP1
erstellt am: 11. Jun. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, RMT lange halten habe ich nicht gemacht und konnte die Auswahl deshalb nicht treffen.
Jetzt verstehe ich das alles.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
maxfu
System:
Lenovo w520
i7 2760QM
16GB RAM
Win7 64 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur noch das Ergebnis präsentieren.
Finde es persönlich immer gut wenn man nach erfolgreicher Hilfe dann auch sieht was daraus geworden ist.
Auf der Zwischenwelle fehlen noch Abstandshülsen zur axialen Sicherung. Das ist für die Gehäusekonstruktion ja aber irrelevant.
ein paar Daten:
ausgelegt aus 15kW mit einer Übersetzung von 1420n/min auf 100n/min
maximale lichte Länge ca. 550mm
[Diese Nachricht wurde von maxfu am 16. Jun. 2014 editiert.]
