  Creo Parametric
  Kurve aus Gleichung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurve aus Gleichung (5639 mal gelesen)
absolut1982
Sehen Sie sich das Profil von absolut1982 an!   Senden Sie eine Private Message an absolut1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurven aus Gleichung:
1. Funktion für Ellipse und Gerade aufgestellt, die Geradengleichung entspicht der Tangente an der Stelle xT, yT von der Ellipse und wird vom Steigungswinkel alpha und durch die selben Parameter (a, b) wie die Ellipse gesteuert. Der Tangentenpunkt (Berührpunkt) ist somit eindeutig bestimmt.
2. Absolute Genauigkeit auf 10^-4 erhöht
Problem in der Skizze: Beim Projizieren der Kurven und anschließendem Löschen der überflüssigen Segmente entstehen aus dem Tangentenpunkt zwei sehr nahe beieinander liegende Punkte auf der Geraden und der Ellipse, siehe Meldung im Bild.
Ist die Abweichung auf die Rechenungenauigkeit zurückzuführen ? Wie könnte man das Problem lösen ? Danke !
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich CAD-Programme kenne, handelt es sich hier nicht um einen Abstand zwischen den beiden Punkten (anders als es die Meldung vermuten läßt. Die Punkte liegen seeeeeehr nahe beieinander (< Genauigkeit) sehr wahrscheinlich (aufgrund der Funktionsgleichungen) sogar auf Abstand 0 (Der Abstand beim starken reinzoomen ist sehr wahrscheinlich eher ein Anzeigeproblem, da es sich bei den Linien trotz allem grafisch nur um Polygone handelt).
Die Meldung kommt eher dadurch zustande, daß beide Skizzenabschnitte unabhängig von einander erzeugt werden und somit der Abstand evtl. nur zufällig 0 ist. ProE möchte jetzt also wissen, ob dieser Abstand bewußt so definiert wurde (dann kann oder sollte man sogar eine Bedingung setzen, wie in der Meldung vorgeschlagen). Ist es aber eher Zufall, daß der Abstand zu Null wird, werden beide Endpunkte weiterhin mit einem eigenen Maß versehen und gesteuert. Dies könnte dann dazu führen, daß im Laufe weiterer Modellierungen oder Änderungen und somit evtl. auch in Folgeprozessen der Abstand ungleich 0 wird und Probleme verursacht.
Da ProE nicht weiß ob der Abstand bewußt oder unbewußt entstanden ist, fragt das System lieber (Ist doch nett  )
Wir dürfen nicht den Fehler machen, und unsere Logik mit den mathematischen Grundlagen eines CAD-Systems gleichzusetzen. Was für uns logisch 0 ist, ist mathematisch nicht unbedingt so logisch bzw. kann auf unterschiedliche Weise weiter verfolgt werden.
Das ganze artet zwar auch bei mir nur in Vermutungen aus aber ich denke ich komme mit der Erklärung der Sache schon sehr nahe.
Um Deine Frage auf die Problemlösung zu beantworten, entweder die Meldung mit Ja beantworten oder anschließend die Bedingung selbst setzen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von absolut1982:
... Wie könnte man das Problem lösen ? ...
Eine Erklärung hat Stefan ja schon geliefert. Deshlab ein Vorschlag zur Lösung.
Warum erzeugst Du die Tangente per Gleichung? Ich würde einfach eine Linie in der Skizze erzeugen und dann die Bedingungen entsprechend setzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja auch schon ausprobiert, mit der Bestätigung wird eine Fläche statt Volumen erzeugt.
Wie soll man eine Bedingung slebst setzen ? Die Kurven basieren auf Funktionen und sind somit im KOS fest.
absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ganze basiert auf einem Skelettmodell, wenn ich die Tangente in der Skizze erselle müsen die Parameter (Winkel) aus dem Skelett-Modell weitergreicht werden und das wollte ich vermeiden.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kurven ja, aber die Endpunkte nicht. Die sind nur als auf der Kurve liegend definiert, nicht aber wo auf der Kurve. Also solltest Du in der Skizze die beiden Endpunkte auf "Zusammenfallend" definieren können, was theoretisch auch die Betätigung des "Ja"-Buttons in der ersten Meldung tun sollte.
Gruß Stefan
absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Habe ich gemacht, so oder so erzeugt das Programm einen Flächenkörper, kein Volumen. Verbundvolumen funktioniert auch nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ellipse.prt
... wenn ich die Tangente in der Skizze erselle müsen die Parameter (Winkel) aus dem Skelett-Modell weitergreicht werden und das wollte ich vermeiden.
Der Winkel ergibt sich doch aus der Ellipse und der Vorgabe des Berührpunktes. Den kann man nicht beeinflussen, ohne den Berührpunkt zu ändern.
Vielleicht hilft das Teil, damit Du verstehst, was mit den Bedingungen gemeint ist. Ich habe die Skizze absichtlich zu der Ellipse etwas versetzt.
absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Stefan
Das verstehe ich ja alles, mein Problem ist, dass das Programm sich weigert den Tangentenpunkt als Verbindungspunkt für eine geschlossene Skizze zu verwenden bzw. kriegt es nicht hin.
absolut1982
Creo 2.0
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne hab schon verstanden, dennoch muss entweder der Winkel oder die Koordinaten des Tangentenpunkts an die Skizze weitergeben werde. Winkel ist in meinem Fall als Steuerungsparameter günstiger.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass das Programm sich weigert den Tangentenpunkt als Verbindungspunkt für eine geschlossene Skizze zu verwenden bzw. kriegt es nicht hin.
Ist der Punkt nun in der Skizze als zusammenfallend definierbar oder nicht ? Symbol "Zusammenfallend" in der Skizze sichtbar ?
-Wenn nein, dann scheint etwas an den Formeln nicht zu stimmen, vielleicht mal die Idee von Udo aufgreifen.
-Wenn ja solltest Du mal den ersten Satz aus der letzten Meldung
      "Im Modell gibt es keine Volumengeometrie zur Überschneidung mit diesem KE"
berücksichtigen und Dein Modell daraufhin genauer untersuchen.
Gruß Stefan
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für absolut1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch im Skelett die Skizze inkl. Tangente mit Winkelangabe definieren (siehe Bild) und dann diese Skizze weiterreichen.
Gruß Stefan
