  Creo Parametric
  Zeichnungserstellung Projektionsmethode
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zeichnungserstellung Projektionsmethode (4264 mal gelesen)
Cake
Sehen Sie sich das Profil von Cake an!   Senden Sie eine Private Message an Cake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cake
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite mit der Studentenversion Creo 2.0 nach dem Konstruieren bin ich jetzt bei der Zeichnungserstellung angekommen. Die Hauptfrage ist, wie stell ich die Projektionsmethode um? (Ich hätte gerne 1) Allgemein wäre es schön den europäischen Standard zu haben (wie z.B. mm etc.). Gibt es irgendwo brauchbare Zeichnungsrahmen? Die die Angeboten werden sind nicht in DIN Formaten.
Ganz viele Grüße
Cake
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cake 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die kostenlose Studentenversion der Startup-Tools von Inneo. Die konfiguriert Dir Dein Creo so, dass Du wunschgemäß damit arbeiten kannst. Und bringen noch eine ganze Menge mehr mit...
Such mal danach.
Gruß Frank
Cake
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Malzeit,
die hab ich schon aufgespielt. Bei meinen 3D hat sie auch super geklappt, bei den Zeichnungen hängt es ganz schön...
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cake:
Malzeit,
Hallo Cake,
Zeichnungsrahmen als Vorlage gibt es:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003072.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022919.shtml
Hilfen zur Konfiguration findest du:
http://www.cad-lan.mw.tu-dresden.de/FAQ/proe/proe_faq.html
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml#000000
Die Option zur Projektionsrichtung (projection_type) findest du in den Zeichnungseigenschaften (din.dtl; Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften). Dort kannst du auch alle anderne Einstellungen vornehmen, die du brauchst.
Cake
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank. Jetzt kann ich endlich vernünftig weiter machen. echt spitze
