  Creo Parametric
  Achsenkreuze in Zeichnungen bei Extrudierten KEs nicht angezeigt
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Achsenkreuze in Zeichnungen bei Extrudierten KEs nicht angezeigt (3216 mal gelesen)
EnerMech
Sehen Sie sich das Profil von EnerMech an!   Senden Sie eine Private Message an EnerMech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnerMech
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich bisher keine gute Lösung für mein Problem gefunden. Die Config.pro im Creo 2.0 konnte mir bisher auch nicht weiter helfen.
Zum Problem:
Ich habe oft bei Blechteilen Ausschnitte, Langlöcher etc. die ich durch Extrudieren erzeuge in den Zeichnungen dann keine Achsenkreuze. Was kann ich machen um diese immer anzuzegen. Teilweise will ich diese auch bei Radien auf der Materialseite angezeigt bekommen.
Wäre super wenn mir wieder einer von euch Rettern helfen kann.
vielen Dank
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist diese Option zuständig:
show_axes_for_extr_arcs yes
Peter
EnerMech
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Davon habe ich schon gelesen, aber ich kann die Funktion nirgends in der config.pro finden. Könntest du mir davon einen Screenshot posten, vielleicht hift mir das.
peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Du trägst das entweder direkt in config.pro ein, oder in die Optionsliste in ProE.
In WF5 führt der Weg: Werkzeuge > Optionen und dann wie im Screenshot. In Creo muß ähnlich zu finden sein.
Peter
EnerMech
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir liegt ist es der Pfad
C:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M090\text\config.pro
aber wie gesagt kann ich die Einstellung dort nicht finden.
Im Screenshot was markiert ist, könnte es das sein?
Das hier ist alles was ich in der Datei zur auswahl habe:
! Datei: config.pro fuer Version CREO Parametric 2.0
! Allgemeine Optionen
dm_remember_server no
mass_property_calculate automatic
todays_date_note_format %dd-%mm-%yyyy
suppress_appearance_message yes
! Manikin Einstellungen, Modul erforderlich
default_scene_filename $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen\Photolux-Studio-Soft.scn
! Setup Files
bom_format $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\stueckliste.bom
drawing_setup_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\din.dtl
format_setup_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\din.dtl
!mdl_tree_cfg_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Modellbaum\mb_ohne_parameter.cfg
!search_path_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\search.pro
! Verzeichnisse
trail_dir d:\temp
file_open_default_folder working_directory
pro_colormap_path $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config
pro_crosshatch_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Schraffuren
hole_parameter_file_path $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Bohrtabellen
pro_format_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Zeichnungsrahmen
pro_group_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\UDF
pro_library_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\bibliothek\normteile
!pro_catalog_dir D:\PTC\proeWildfire\apps_data\mold_data\catalog
pro_catalog_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\bibliothek\normteile
pro_material_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Material
pro_plot_config_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Plotter
pro_symbol_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Symbole
!pro_texture_library $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Texturen
pro_sheet_met_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Biegetabellen
template_sheetmetalpart $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen\start-prt-creo.prt
pro_pip_fitt_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Normteile\Rohrformstuecke
pro_pip_lnstk_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Rohrklassen
start_model_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen
template_solidpart $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen\start-prt-creo.prt
template_designasm $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen\start-asm-creo.asm
template_drawing $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Vorlagen\drawing.drw
sketcher_palette_path $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\sketcherpalette
global_appearance_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\globale-farben.dmt
pro_palette_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Symbole
symbol_instance_palette_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Symbole\symbole.drw
template_ecadpart $pro_directory\creo_standards\admCREO2\bibliothek\vorlagen\start-prt-creo.prt
template_ecadasm $pro_directory\creo_standards\admCREO2\bibliothek\vorlagen\start-asm-creo.asm
!restricted_val_definition $pro_directory\creo_standards\admCREO2\config\restricted_parameter.txt
! Foliendefinitionen
def_layer LAYER_AXIS Achsen
def_layer LAYER_SURFACE Flaechen
def_layer LAYER_DATUM Ebenen
def_layer LAYER_POINT Punkte
def_layer LAYER_COPY_GEOM Kopie_Geom
def_layer LAYER_CURVE Kurven
def_layer LAYER_CSYS Koordinatensysteme
def_layer LAYER_THREAD_FEAT Gewinde
def_layer LAYER_DETAIL_ITEM Zeich_Elemente
def_layer LAYER_QUILT ISDX_Flaechen
def_layer LAYER_CURVE_ENT ISDX_Kurven
def_layer LAYER_ANNOTATION_ELEMENT Amerkungen
def_layer LAYER_WELD_FEAT Schweissnaehte
! Einheiten
accuracy_lower_bound 0.0000001
enable_absolute_accuracy yes
default_abs_accuracy 0.015
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
pro_unit_sys mmks
default_ang_dec_places 2
! Sprachoptionen
!help_translation yes
!menu_translation yes
!msg_translation yes
!lang_propagate yes
! Einstellungen allgemein
allow_anatomic_features yes
menu_show_instances no
number_user_colors 100
thermo_position_hint no_window_overlap
visible_message_lines 2
show_preview_default keep
new_styling yes
enable_component_interfaces yes
allow_nsided_round yes
logical_objects yes
!text_height_factor 55
open_window_maximized yes
autobuildz_enabled yes
hole_diameter_override yes
save_texture_with_model yes
intf_in_use_template_models yes
web_enable_javascript on
millimeter_grid_interval .1
cpus_to_use 2
fasthlr yes
enable_3dmodelspace_browser_tab no
! Darstellung
display_silhouette_edges no
datum_display no
datum_point_display no
datum_point_tag_display no
display_coordinate_sys no
axis_display no
edge_display_quality high
flip_arrow_scale 2
hlr_for_quilts yes
model_note_display no
spin_center_display no
spin_control drag
spin_with_part_entities yes
tangent_edge_display dimmed
display_thick_cables yes
display_axes no
display_coord_sys no
display_points no
prehighlight yes
display_popup_viewer yes
! Baugruppe
comp_rollback_on_redef no
multiple_skeletons_allowed yes
comp_assemble_start default
! muss je nach Bedarf angepasst werden
simprep_ondemand_cleanup restore_and_erase
open_simplified_rep_by_default yes
shrinkwrap_alert no
! Zeichnung
allow_rfs_default_gtols_always yes
create_drawing_dims_only yes
default_draw_scale NO
display_in_adding_view minimal_wireframe
make_parameters_from_fmt_tables yes
parenthesize_ref_dim yes
remember_last_get_point_option yes
tolerance_standard iso
tolerance_class medium
! Blech
!enable_smt_form_replace yes
! Sketcher
sketcher_starts_in_2d yes
sketcher_refit_after_dim_modify no
sketcher_lock_modified_dims yes
sketcher_undo_reorient_view yes
! MECHANICA Einstellungen
! SAX Einstellungen
cti_class_color_file $pro_directory\creo_standards\admCREO2\bibliothek\SparkAnalysisExt\CTI_Color_File.txt
! Editoren
drawing_file_editor editor
! Speicherung
plot_names yes
rename_drawings_with_object both
save_instance_accelerator none
save_display yes
save_model_display shading_low
verify_on_save_by_default yes
! Schweissen
add_weld_mp YES
pro_weld_params_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Schweissen
weld_color orange
weld_dec_places 9
weld_edge_prep_groove_depth 8
weld_edge_prep_instance YES
weld_edge_prep_name_suffix _noNV
weld_edge_prep_root_open 0
weld_edge_prep_visibility GENERIC
weld_ui_standard ISO
! Pro\ECAD
ecad_board_csys_def_name ecad_board
ecad_comp_csys_def_name ecad_comp
ecad_area_default_import 3d_volume
!  Pro\INTERFACE
intf_in_layer_asm_dialog yes
topobus_enable yes
!enable_acis_interface yes
!  Pro\Mfg
pro_mf_param_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Normteile\Mfg_Lib\parameter
pro_mf_tprm_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Normteile\Mfg_Lib\werkzeuge
pro_mf_workcell_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Normteile\Mfg_Lib\arbeitszellen
pro_mdb_dir $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Normteile\Mfg_Lib\mdb
nccheck_type nccheck
!  Pro\STEP
!  Pro\WebLink
web_link_file_read yes
web_link_file_write yes
web_link_proe_read yes
web_link_proe_write yes
web_link_security_autoprompt no
!  Pro\WebPublish
www_multiple_views all
!  Datenaustausch
intf_in_external_accuracy yes
show_surface_info yes
[Diese Nachricht wurde von EnerMech am 16. Mai. 2014 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Einstellung in der config.pro nicht zu finden ist, dann musst Du sie hinzufügen!
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Win7 Creo2.0
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh nochmal in die Skizze vom Profil austragen und füge überall dort wo ein Achsenkreuz sein soll (Kreis-/Radienmittelpunkt) einen Punkt hinzu.
Dann sollte es auch mit den Achsenkreuzen in der Zeichnung klappen...
Klingt komisch - isses auch
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Aug. 2014 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
Dann sollte es auch mit den Achsenkreuzen in der Zeichnung klappen...:
Mein Vorschreiber meint den (Geometrie)Punkt und nicht den (Konstruktions)Punkt
Nach meine Tests stellt sich das Problem ambivalent dar:
Bei in Creo2 neu erzeugten Blechdurchbrüchen funktioniert es endlich!!!!!!    auch bis zur Abwicklung. d.h. die Mittelachse einer beliebigen Stanzung ist auch in der Abwicklung die Mittelachse
Beim Umdefinieren alter Durchbrüche ist es mir noch nicht gelungen, dass die neu erzeugte oder vorhandene Mittelachse auch in der Abwicklung an der richtigen Stelle ist.
Servus Alois
