  Creo Parametric
  Wie schneide ich ein Muster zurecht?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Wie schneide ich ein Muster zurecht? (1072 mal gelesen)
netzlaufwerk
Sehen Sie sich das Profil von netzlaufwerk an!   Senden Sie eine Private Message an netzlaufwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netzlaufwerk
Intel Core i5-4430
8GB RAM
Intel HD Graphics 4600
Windows 7 Pro SP1 64bit
Creo 2.0 M070
Student/Edu-Version
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt, wo mein letztes Problem gelöst ist, stellt sich gleich die nächste Frage.
Durch die Musterung meiner Ausgangsbaugruppe in alle drei Achsenrichtungen habe ich nun einen Quader aus über 1200 Unterbaugruppen. Mit dieser Struktur möchte ich ein (rundes) Rohr füllen.
Meine Idee war, einen Quader (etwas größer als mein Muster) mit zylinderförmiger Aussparung zu konstruieren und diesen von meinem Muster mittels Komponentenoperationen/Ausschneiden abzuziehen. Zum Schluss käme dann noch das Rohr um das zugeschnittene Muster und fertig.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich zum Ausschneiden alle Elemente des Musters auswählen muss. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht einfach das Muster im Modellbaum auswählen kann. Geht aber nicht. Zumindest hab ich noch nicht rausgefunden wie.
Alle Elemente einzeln im Modell anzuklicken ist keine Option. Wie beschrieben sind es viele Einzelteil, von denen die meisten verdeckt sind.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Beste Grüße,
Sebastian
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzlaufwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
es ist sicherlich einfacher, wenn Du ein ganz normales Profil erzeugst, welches "automatisch alles wegschneidet, was im Weg ist". Klick dazu im Baugruppenmodus einfach auf den Button "Profil" und erzeuge die entsprechende Skizze (bei Dir wohl ein Kreis). Die Option Materialschnitt ist automatisch aktiviert, da Du in einer Baugruppe bist. Danach sollte das Muster "abgeschnitten" sein, ohne dass Du eine Auswahl treffen musstest. Für das Rohr musst Du ein weiteres Teil anlegen und dann in die Baugruppe einbauen.
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
Uwe
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Mrz. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzlaufwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netzlaufwerk:
Hallo Sebastian,
kann man das nicht elegant mit einem Füllmuster erledigen?
Kurve mit Rohrdurchmesser zum Füllen verwenden.
Ford P.
