  Creo Parametric
  MUSTER Regenerierung abgeschlossen mit atypischem KE- oder Komponentenstatus
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  MUSTER Regenerierung abgeschlossen mit atypischem KE- oder Komponentenstatus (3649 mal gelesen)
netzlaufwerk
Sehen Sie sich das Profil von netzlaufwerk an!   Senden Sie eine Private Message an netzlaufwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netzlaufwerk
Intel Core i5-4430
8GB RAM
Intel HD Graphics 4600
Windows 7 Pro SP1 64bit
Creo 2.0 M070
Student/Edu-Version
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zelle.prt
Creo ist für mich noch recht neu und ich taste mich langsam voran.
Derzeit möchte ich eine Zeolith-Struktur erstellen.
Dafür will ich eine raumfüllende Packung der angehängten "Zelle" erstellen. Es handelt sich dabei um einen Oktaederstumpf (Wikipedia).
Meine Idee war, eine Doppelzelle zu bauen, bei der zwei Oktaederstümpfe sich eine Sechseckfläche teilen. Dann wollte ich ein Muster in zwei Achsenrichtungen erstellen und mit einem zweiten Muster dann die dritte Achsenrichtung abdecken.
Ich habe die Maße nach bestem Gewissen über Beziehungen definiert. Alle Maße in der Zelle sind nur abhängig von der Kantenlänge L und dem Stegdurchmesser T, da die nachträglich noch veränderbar sein sollen.
Bei der Mustererstellung können nun aber manche KEs nicht regeneriert werden, wenn ich dass genaue Maß als Formel in der Beziehung angebe. Sobald ich an die Formel aber z.B. ein "+.005" hinzufüge, funktioniert es tadellos. Aber ich möchte natürlich keine Spalte in meinem Modell.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich? Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße,
Sebastian
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzlaufwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
zunächste füge bitte noch zur Sysinfo hinzu dass du mit einer Student/Edu-Version arbeitest.
Zum Problem: Ich denke mal das Creo dort ggf. mit den Rundungen bzw. Kanten probleme bekommt. Ich würde dein Teil in eine Baurguppe packen und dieses dort Mustern.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
netzlaufwerk
Intel Core i5-4430
8GB RAM
Creo 2.0 M070
Student/Edu-Version
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab die Systeminfo ergänzt.
Ich werde es mal mit einer Baugruppe versuchen. Für die Abstände zwischen benachbarten Musterelementen wollte ich wie bei der Zelle wieder eine Bedingung in Abhängigkeit von der Kantenlänge angeben.
Kann ich die Parameter aus dem Bauteil in der Baugruppe nutzen? Oder muss ich die in der Baugruppe neu definieren? Schick wäre es, wenn ich Änderungen am Schluss nur an einem Ort machen muss.
Ich hab da ein entsprechendes Thema gefunden, bin aber nicht so ganz schlau draus geworden, was jetzt der "richtige" Weg ist.
Verzeiht einem Anfänger.
Beste Grüße,
Sebastian
netzlaufwerk
Intel Core i5-4430
8GB RAM
Creo 2.0 M070
Student/Edu-Version
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erfolg!
Das Mustern in der Baugruppe hat prima funktioniert.
Vielen Dank nochmal, Nico.
Beste Grüße,
Sebastian
