  Creo Parametric
  PDF TrueType und Toleranzen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  PDF TrueType und Toleranzen (1120 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
nachdem mein Windchill immer mehr das macht was es soll, versuche ich die letzten kleinen Krankheiten auszumerzen.
Mein letztes Problem zur Zeit ist die Erzeugung von PDFs. Die Toleranzen sind auf ISO eingestellt. Bei symmetrischen Toleranzen ist die Formatierung wie gewünscht. Nur bei den anderen schauts net so sche aus. Jemand ne Idee woran es hapert?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Mrz. 2014 editiert.]
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler in der DIN.dtl gefunden.
Unter tol_text_height_factor und tol_text_width_factor war etwas anderes als 'standard' eingetragen, was dieses Verhalten erzeugt hat.
Nico \o/
NicoFTB
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wie bekomme ich jetzt die DIN.dtl bei den ganzen Zeichnungen am elegantesten ersetzt?
Nico \o/
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Hallo Nico,
wenn ich hier antworte, brauch ich wohl nicht wirklich mehr zu schreiben, wie es geht. Das weißt Du dann hoffentlich. Falls nicht hilft sicher das Bild.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-.- Wie auch sonst
Danke Udo...
Nico \o/
