  Creo Parametric
  Creo 2.0 Anfängerfrage
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 2.0 Anfängerfrage (4247 mal gelesen)
Kimball
Sehen Sie sich das Profil von Kimball an!   Senden Sie eine Private Message an Kimball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimball
Creo Parametric 2.0
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein absoluter Anfänger im Cad. Wir haben jetzt gerade erst angefangen Cad in der Uni durchzunehmen und ich habe keinerlei Vorkenntnisse. Bei dem Übungsteil im Anhang hätte ich folgende Frage. Kann man die schiefe Symmetrie gleich beim Drehen erzeugen oder muss man das Teil erst ganz Normal drehen und dann bearbeiten.
Vielen Dank im Voraus
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Forum...
Entweder letzteres (drehen und dann schräg abschneiden),
oder z.B. direkt mit dem Zug-KE.
[EDIT] Füll bitte die Systeminformationen aus, sonst schimpft noch jemand...[/EDIT]
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Mrz. 2014 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... Entweder letzteres (drehen und dann schräg abschneiden),
oder z.B. direkt mit dem Zug-KE. ...
Der Aufwand beim Zug-KE wäre mir bei den vorhandenen Angaben zu groß.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es schräg drehen und dann gerade abschneiden
Und ich muss Udo zustimmen. Ein Zug-KE ist völliger overkill.
Übrigends gibt es keine Anfängerfragen sondern höchsten Fragen von Anfängern die auch speziell in der Überschrift genauer beschrieben werden können.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 12. Mrz. 2014 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht natürlich auch mit einem Profil-KE:
# Skizzierebene senkrecht zur Rotationsachse erzeugen
# schräge Begrenzungsebenen erzeugen
# Skizzierebene selektieren
# Profil-KE erzeugen
# Kreis als Profil skizzieren, mit OK abschließen
# Reiter Optionen selektieren
# Seite 1 --> Bis Auswahl (zuvor erzeugte Ebene selektieren)
# Seite 2 --> Bis Auswahl (zuvor erzeugte Ebene selektieren)
# fertig
Die begrenzenden Ebenen kann man auch "On the fly" im Profil-KE erzeugen. Sie werden dann nur diesem KE zugeordnet und von Creo automatisch ausgeblendet.
Gruß Frank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Was bitte ist an einem schrägen Strich und einer Kreisskizze "Overkill" ?
Das sind doch nur 2 KE.
Zu viel Aufwand wären mir zusätzliche Bezugsebenen zu erstellen, womöglich noch Trimmen an Ebenen...
Aber Creo bietet halt viele Möglichkeiten.
Beste Grüße
Max
NicoFTB
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon recht. Aber du machst ja auch kein Zug-KE für ne Welle oder?
Nico \o/
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, da nehm ich immer das Verbund-KE...
Beste Grüße
Max
NicoFTB
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
bergmaxwelle.prt
OT: Die Bergmax-Welle
Nico \o/
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
verbundwelle.prt
OT
Ich sagte Verbund, nicht Zug-Verbund!
/OT
Beste Grüße
Max
Kimball
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten.
