Thema: Rohteil und Fertigteil (3985 mal gelesen)
Neib Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 20.02.2014 Creo 2.0
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach Lösungsansätzen für folgendes Problem: Ich arbeite an einem Automatisierungsvorgang zum erstellen von Zeichnungen. Als Rohteil betrachte ich ein gedrehtes Teil, als Fertigteil das gedrehte Teil mit einer aufgetragenen Oberflächenschicht (galvanisiert). Das Rohteil kann mit verschiedenen Materialien und Schichtdicken veredelt werden. Es sollen nun mehrere Zeichnungen entstehen. Zum einen die Fertigteilzeichnung für den Kunden, die ganz gewöhnlich erstellt wird und kein Problem darstellt. Zum anderen soll es in Zukunft für jede Veredelungsoberfläche eine extra Zeichnung (eventuell als Blatt1, Blatt2 usw... angehängt an Fertigteilzeichnung)geben. Hier soll jede Bemaßung als Min-Max Wert angegeben werden, also z.B. für einen Durchmesser "10±0.1mm" schaut die Min-Max Bemaßung etwa so aus "9,89-10,09mm". Bis jetzt errechnet sich die Fertigungsabteilung die Maße manuell mit Formeln und Taschenrechner, dies soll in Zukunft möglichst automatisch erfolgen. Ein großes Problem ist hier die große Drehteilvielfalt kombininert mit verschiedensten Veredelungen. Ziel ist es, dass nach der Modell- und Fertigteilzeichnungserstellung die weiteren Zeichnungen weitestgehend automatisch erzeugt werden können. Nun die Frage: Kann sowas mit Creo umgesetzt werden, und wenn ja, wie würdet ihr das machen? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich formulieren, ist nämlich echt schwierig! Ich freue mich auf Anregungen und Rückmeldungen aller Art Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, das Teil muss sich nicht verändern, es würde ein Modell reichen. Es ändert sich aber nicht nur der Stil, sondern auch die Werte (siehe unten). Hier noch ein konkretes Umrechnungsbeispiel, wie im Moment die Min-Max-Berechnung stattfindet: Gesamtlänge LG: 17,7±0.1 --> LG_MAX=17,8 LG_MIN=17,6 Schichtdicke S: 0,005 [mm] --> LG_MAX_DREHTEIL=LG_MAX-2*S =17,795 LG_MIN_DREHTEIL=LG_MIN-2*S =17,595 Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
Dann ändern sich aber die tatsächlichen Maße doch und zwar um die Schichtdicke. Da würde ich mit Vererbung arbeiten. Das Rohteil bleibt wie es ist. Dieses Teul wird in ein neus Teil vererbt. Da dieses neuen Teil nun abhängig vom Rohteil ist, kommen auch alle Änderungen im beschichteten Teil an. Deine Beziehungen für die Schichtdicke benutzt Du nur in der Vererbung. Jetzt hast Du zwei Zeichnungen, in denen du separat den Bemaßungsstil ändern kannst. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo: Mein Fehler  Hat aber jetzt für die Frage zum Glück wenig Bedeutung @Meike: Ja, eigentlich sogar um die Schichtdicke und die Toleranz, die Toleranz nicht mehr mit "±" angegeben wird, sondern gleich in die MIN-MAX-Bemaßung miteingerechnet wird. Da ich noch nie mit Vererbung gearbeitet habe noch ein paar Fragen: - Habe ich nach der Vererbung 2 Modelle? (2 Nummern)? - Ist das auch mit mehr als 2 Zeichnungen möglich? Angenommen 4 verschiedene Beschichtungsdicken --> 5 Zeichnungen - Kann dieser Vorgang in irgendeiner Art und Weise automatisiert werden? So wie ich das Verstehe, muss ich bei jedem Drehteil die Vererbung durchführen und die Zeichnungen über Beziehungen anpassen oder? Das Non Plus Ultra wäre natürlich, dass ich ein Modell erzeuge, daraus die Zeichnung ableite, und dann z.B. ein neues Blatt hinzufüge. Hier könnte eine Abfrage der Schichtdicke erfolgen, und anschließend wird auf dem Blatt 2 die Zeichnung von Blatt 1 kopiert, nur dass die Maßeangaben entsprechend der Schichtdicke angepasst werden. Dafür müssten natürlich im Hintergrund diverse Rechenoperationen laufen. Ist diese Vorstellung nur annähernd möglich? Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit Familientabelle arbeite, habe ich zwar das Fertigteil als Generic und die Rohteile als Instanzen, muss aber trotzdem jedes Maß der MIN-MAX-Bemaßung in den weiteren Zeichnungen manuell eintippen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Familientabellen hab ich mir auch schon überlegt, wird allerdings bei größeren Drehteilen mit vielen Maßen schnell unübersichtichtlich. Ausserdem muss ich trotz Familientabelle bei den Rohteilzeichnungen die MIN_MAX-Bemaßungen manuell eintragen? Oder kann ich den unterschiedlichen Bemaßungsstil auch über eine Familientabelle steuern? Das ganze soll ja möglichst Arbeit einsparen, in dem Vorgänge automatisiert ablaufen, hier würde ja nur die Rechenarbeit des Drehers ersetzt werden durch das Eintragen und Berechnen der MIN-Max-Bemaßung durch den Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den Beziehungen hab ich mir auch schon mal meine Gedanken gemacht, auch wenn ich damit noch nicht gearbeitet habe: Dazu habe ich erst mal die bei uns gängigen Toleranzschritte (TOL_001, TOL_002, ..., TOL_100) sowie die Schichtdicke SD als Parameter erstellt und Werte zugeordnet. (TOL_001 = 0,01) Die zu ändernden Maße habe ich über "Mehrfach Maßänderung" zum leichteren Verständnis mal umbenannt, z.B. Gesamtlänge => LG. Die Beziehungen schauen bei mir dann so aus: SOLVE LG + TOL_010 = LG_MAX FOR LG_MAX SOLVE LG - TOL_010 = LG_MIN FOR LG_MIN SOLVE LG_MAX - (2*SD) = LG_MAX_DREH FOR LG_MAX_DREH SOLVE LG_MIN - (2*SD) = LG_MIN_DREH FOR LG_MIN_DREH In der Zeichnung schreibe ich dann für das Maß LG den gezeigten Wert "@D" in folgenden Wert um "@Oø&LG_MIN_DREH - ø&LG_MAX_DREH" Mache ich das ganze jetzt aber für jedes Maß, ist das ein enormer Aufwand, da ich immer noch alles selber tippen muss. Geht das ganze auch einfacher?
Bei Steuerung über Layout hört sich mein weniges Wissen dann endgültig auf Hört sich dann schon mehr nach reiner Programmierung als alles andere an...
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
Das Layout heißt jetzt in Creo "Notizbuch". Das ist im Prinzip sowas wie das Pflichtenheft. Dort kann man alle Berechnungen in Form von Beziehungen hinterlegen. Der Konstrukteur kann die Konstruktionsmaße dort eingeben und alles im Hintergrund paßt sich an. Du hast also folgende Daten 1x Notizbuch 1x Rohteil mit Notizbuch verbunden xx Fertigteile vererbt vom Rohteil und gesteuert vom Notizbuch xx abgeleitete Zeichnungen Und das ganze wird 1x als Kopiervorlage gespeichert. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mir schon gedacht, dass das etwas anspruchsvoller ist Ist das Notizbuch eine Funktion im Creo Parametric, oder ist das eine eigene Benutzeroberfläche? Mir ist das noch nie unter die Augen gekommen... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neib
