 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Austauschbaugruppen vereinfacht (4261 mal gelesen)
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, kann mir jemand auf die Sprünge helfen bezüglich der Funktion "Austauschbaugruppen" und die Option "vereinfacht". Wir beschäftigen uns gerade mit diesem Thema um zu prüfen ob dies für uns von Vorteil wäre. Das erzeugen einer Austauschbaugruppe und der Umgang mit "funktionalen" Austauschkomponenten ist mir klar. >>> Aber kann mir jemand einmal erklären wie die Vorgehensweise mit "vereinfachten" Austauschkomponenten in der Austauschbaugruppe und in der Zielbaugruppe zu tätigen ist? Irgendwie verstehe ich das nicht wirklich! D A N K E ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir scheint mit Austauschbaugruppen arbeitet hier niemand. Ich teste im Moment ein paar Dinge, allerdings fehlt mir im Moment auch jeglicher Bezug was diese Möglichkeit bieten soll. Kann vielleicht jemand die folgende Frage beantworten: A.) Kann es sein das in der Austauschbaugruppe nur Objekte des gleichen Types sein dürfen, wie z.B. nur Schrauben die getauscht werden sollen? Ich bin im Moment am prüfen wie die Arbeit mit den Austauschbaugruppen bei uns aussehen könnte. In meinem Fall habe ich in die Austauschbaugruppe Schrauben und Unterlegscheiben gepackt, aber irgendwie kann ich keine Referenzen editieren, lediglich für das erste KE im Modellbaum (Schraube) kann ich die Referenzen editieren. Kann mir deshalb jemand die Frage A.) beantworten? ------------------ Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von sunraiser am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Hallo Heiko, Du hast wahrscheinlich Recht, dass Austauschbaugruppen eher selten genutzt werden. Die werden IHMO nur wirklich gebraucht, wenn in Baugruppen unterschiedliche Teile eingebaut werden sollen, im Varianten zu vergleichen. Meist geht der Austausch aber ohne die Austauschbaugruppen, weil es sich bei den auszutauschenden Teilen meist um Familientabellenteile handelt. Die Austauschbaugruppen kommen normalerweise nur zum Einsatz, wenn eben verschiedenartige Teile gegeneinander ausgetauscht werden sollen. Die Austauschbaugruppe dient dann quasi als Nachschlagewerk für die verschiedenen Referenzen. HTH Zu Deinem speziellen Fall: Warum willst Du Schrauben gegen Unterlegscheiben tauschen? Man kann eine solche Austauschbaugruppe nutzen, um beispielsweise Sechskantschrauben gegen Zylinderschrauben oder gegen Gewindebolzen mit Mutter (als Baugruppe) zu tauschen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hallo Heiko,Du hast wahrscheinlich Recht, dass Austauschbaugruppen eher selten genutzt werden. Die werden IHMO nur wirklich gebraucht, wenn in Baugruppen unterschiedliche Teile eingebaut werden sollen, im Varianten zu vergleichen. Meist geht der Austausch aber ohne die Austauschbaugruppen, weil es sich bei den auszutauschenden Teilen meist um Familientabellenteile handelt. Die Austauschbaugruppen kommen normalerweise nur zum Einsatz, wenn eben verschiedenartige Teile gegeneinander ausgetauscht werden sollen. Die Austauschbaugruppe dient dann quasi als Nachschlagewerk für die verschiedenen Referenzen. HTH Zu Deinem speziellen Fall: Warum willst Du Schrauben gegen Unterlegscheiben tauschen? Man kann eine solche Austauschbaugruppe nutzen, um beispielsweise Sechskantschrauben gegen Zylinderschrauben oder gegen Gewindebolzen mit Mutter (als Baugruppe) zu tauschen.
Danke für Deine Antwort und Hilfe. Zur Aufklärung ich tausche na klar keine Unterlegscheiben gegen Schrauben, dies sollte nur ein einfaches Beispiel sein, da der echte Gedanke bei uns hier zu unseren Austauschbaugruppen ja viel komplexer ist, wie das Schraubenbeispiel. Ich hatte gedacht das man passend zu einer Endbaubaugruppe eine Austauschbaugruppe erzeugen kann. In diese Austauschbaugruppe kann man dann wie in einen Container alles rein packen um dort alle nötigen Referenzen zu editieren. >>Irgendwie scheint dies aber nicht zu funktionieren und es müssen wie in meinem Fall 3 verschiedene Austauschbaugruppen erzeugt werden, anstatt eine. Kann mir jemand dies bestätigen? ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Zitat: Original erstellt von sunraiser: >>Irgendwie scheint dies aber nicht zu funktionieren und es müssen wie in meinem Fall 3 verschiedene Austauschbaugruppen erzeugt werden, anstatt eine.Kann mir jemand dies bestätigen?
IMHO ist für jede Komponente, welche man in der Baugruppe austauschen möchte, eine separate Austauschbaugruppe notwendig. Diese Austauschbaugruppe kann aber dann auch in anderen Baugruppen genutzt werden. Du kannst also für alle Schutzgitter eine Austauschbaugruppe anlegen und diese dann zum Tausch der Gitter nutzen. ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: IMHO ist für jede Komponente, welche man in der Baugruppe austauschen möchte, eine separate Austauschbaugruppe notwendig. Diese Austauschbaugruppe kann aber dann auch in anderen Baugruppen genutzt werden. Du kannst also für alle Schutzgitter eine Austauschbaugruppe anlegen und diese dann zum Tausch der Gitter nutzen. ...
DANKE für die Info, dies bestätigt meine Theorie! ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
bescheidene Frage: wo findet man brauchbare Infos (damit meine ich nicht die Hilfe-Funktion) was Austausch-BGs sind? Vermute die meisten werden das nicht kennen. Hatte vor der Diskussion auch nicht davon gehört Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von berounba: bescheidene Frage: wo findet man brauchbare Infos (damit meine ich nicht die Hilfe-Funktion) was Austausch-BGs sind? Vermute die meisten werden das nicht kennen. Hatte vor der Diskussion auch nicht davon gehört
Gute Frage, .... denn mir ging es genauso. Inzwischen habe ich mich schlau machen können im Bezug auf die Austauschbaugruppen. Allerdings fehlt mir noch die Umsetzung was es für Vorteile bringen soll / kann. Ich habe 2 Dinge gemacht: - Ansprechpartner bei PTC University angemailt, ... Infos warten noch auf sich. - Eine 30 Tage Testversion von PTC E-Learning (PTC Learning Connector) freigeschalten. Hier habe ich die nötigen Infos und Hintergrundwissen finden können, anhand 2er Videos die für die Testversion freigeschalten sind. ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Sicher nicht, weil dafür PTC die Urheberrechte hat und einer Veröffentlichung sicher nicht zustimmt. (Falls doch, muss es gelöscht werden.)
Hi Udo, ich glaube hier geht es um die Antwort von PTC und nicht um die Dokumentation. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
einige Anmerkungen zur Diskussion: 1. eine Austauschbaugruppe zu Definieren macht nur dann einen Sinn wenn man Teile in mehreren Baugruppen austauschen muss. Ähnliche Logik ist das beziehungslose Ersetzen; diese Referenztabelle lässt sich bei entsprecheneder Lizenz als Austaschbaugruppe zur Wiederverwendung in anderen Situationen abspreichern. 2. vereinfachte Austauschbaugruppen kann man IMHO zum Austauschen in vereinfachten Darstellungen benutzen (deshalb der Aufwand mit dem Gewicht) aber keine Erfahrungen. 3. Mit einer Austauschbaugruppe kann man sehr wohl Teile gegen Baugruppe austauschen. 4. Diese Logik der Austauschbaugruppe wir in CREO2 mit dem Option-Modeller erweitert (keine Erfahrung) 5. Man braucht zur Definition der Austauschbaugruppe Schreibrechte für alle Mitglieder (kann Problematisch sein ) 6. OT zum Bearbeiten einer Austauschbaugruppe in PDMLink Config-Option dm_verify_subtype yes HTH ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
