  Creo Parametric
  Unterbrechen von nicht greifbarem Kreis-Bezug in Zeichnung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Unterbrechen von nicht greifbarem Kreis-Bezug in Zeichnung (2269 mal gelesen)
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe an einem Bauteil ein um einen Teilkreis gemusterte Bohrungen. In der Zeichnung soll nun der Kreis und die radialen Achsen als Bezüge für diese Bohrungen eingeblendet werden. Da der Kreis allerdings als ganzer Kreis über die Grenzen des Zeichenblattes hinaus gehen, möchte ich diesen (wie üblich) über 'Unterbrechung' unterbrechen.
Das Problem ist nun, dass der Kreis selbst nicht greifbar ist. Man kann ihn nur über eine der radialen Achsen greifen und selbst nicht unterbrechen. Im Büro wurde mir gesagt, dass das ein bekanntes Problem ist, und es bei ProE 3.0 noch ging (Ich benutze Creo 5.0) usw.
Man könnte nun entweder im Modell eine Skizze einfügen. Da ich allerdings mehrere Ansichten des gleichen Modells habe, ist dies schwierig, da ich diese Skizze in einigen Ansichten ausblenden müsste, in anderen nicht, was meiner Ansicht nach nicht möglich ist.
Alternativ könnte man über eine Skizze einfach in die Zeichnung malen, aber das ist relativ ungenau und unsauber.
Gibt es einen Trick, wie man den Kreis dennoch unterbrechen kann, oder muss ich jetzt grob in der Zeichnung rum skizzieren?
Danke!
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ariXgold:
... Im Büro wurde mir gesagt, dass das ein bekanntes Problem ist, und es bei ProE 3.0 noch ging (Ich benutze Creo 5.0) usw. ...
IMHO war das noch nie möglich. Der Teilkreis wird automatisch aus der ersten Achse gebildet und kann ansonsten nicht angefasst werden.
... Man könnte nun entweder im Modell eine Skizze einfügen. ...
Das kann man. Ist aber wirklich nicht notwendig.
... da ich diese Skizze in einigen Ansichten ausblenden müsste, in anderen nicht, was meiner Ansicht nach nicht möglich ist.
Das ist sehr wohl möglich. Man kann den Folienstatus für jede Ansicht einzeln definieren.
... Alternativ könnte man über eine Skizze einfach in die Zeichnung malen, ...
... Gibt es einen Trick, wie man den Kreis dennoch unterbrechen kann, ...
Ich würde nicht gleich Trick dazu sagen. Man macht einfach aus der bestehenden Vollansicht eine Teilansicht und skizziert den Spline um die Darstellung der Geometrie herum. Somit wird nur der überstehende Teilkreis weggeschnitten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Super! Es hat sich gelohnt sich hier anzumelden!
Danke, das ist ne gute Lösung.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du daran etwa gezweifelt?  Schäm Dich!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, daß Dir geholfen werden konnte, und das bei dieser zukünftigen Version
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
