 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Beziehungen in Baugruppe durch familientabelle defekt (3115 mal gelesen)
CherryCoke Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2014 Creo 2.0 Academic Edition
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haudy Ich hoffe ich habe hier das richtige forum getroffen. Ich bin noch relativ neu im weiten CAd-Land und bin auf ein Problem gestossen das ich nicht lösen kann. Situation: Ein Bauteil mit Familientabelle (Hier Mal ein Blauer Würfel, Alle Kanten gleich lang) wird in eine Baugruppe eingebaut. Damit man beim öffnen der Baugruppe die gewünschte Größe des Würfels auswählen kann habe ich noch eine Familientabelle in der Baugruppe angelegt, diesmal jedoch als Komponente ausgeführt. Dann habe ich in dieser Familientabelle durch tools, ersetzen durch familienmitglied die möglichen Versionen eingebaut. Wenn ich nun ein zweites Teil einbaue (Roter Würfel) und ihn per Beziehung vom Blauen Würfel abhängig mache (Er soll seine Größe der des Blauen Würfels anpassen) ignoriert er bei auswahl einer anderen Version als der generischen die Funktion und ändert sich nicht mit. Er schreibt auch im Mitteilungsfenster: Einige Beziehungen werden in KANTENLAENGE_200 für D1:4 nicht mehr erfüllt. Ich hoffe hier kann mir wer helfen. MfG Cherry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
Moin und willkommen im Forum. Ob du hier richtig bist, kann man nur aus der Frage herauslesen, da du uns nicht verrätst, welches CAD-System in welcher Version du einsetzt. Daher bitte die Systeminfo ausfüllen. Nun zur Frage: Einerseits soll die Familientabelle die Größe vorgeben, aber andererseits soll es eine Beziehung machen. Wie soll das gehen? War zuerst das Huhn da, oder erst das Ei?
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
Moin, so heute habe ich das mal am Rechner ausprobiert. Ein Würfel aus FamTab in die BG gepackt. Danach in der BG einen Würfel ohne FamTab eingebaut. Den über Beziehungen vom FamTab-Würfel abhängig gemacht. FamTab-Würfel über "Ersetzten" mit anderer Version ersetzt und BG anschließend regeneriert. Ergebnis: der zweite Würfel passt sich automatisch an den FamTab-Würfel an - nach einer Regenerierung. Kannst du dein Modell hier mal einstellen? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Beispiel zusammengebaut und in den Anhang gesteckt. Der rote Würfel hat im Part eine famtab. Er wurde dann in die Baugruppe mit Standartorientierung eingebaut. Damit Creo beim öffnen der Baugruppe immer fragt welche Version eingebaut werden soll habe ich in der Baugruppe eine neue Fabtab erstellt, nur nicht mit Bemaßung, sondern mit Komponente und den roten Würfel mit der Famtab im Part ausgewählt. Dann habe ich einige neue Varianten eingefügt und jeweils mit tools/ ersetzen durch/ Familienmitglied eine der Varianten der Part Famtab eingefügt. Der blaue Würfel ist dann in der Baugruppe von der Kantenlänge des roten abhängig und soll ihn immer spiegeln, also die gleiche Kantenlänge haben. Beim generischen Teil gibt es auch keine Probleme, aber bei jeder anderen Version gibt er einen Fehler (Einige Beziehungen werden in nicht mehr erfüllt.)aus und gleicht die Kantenlänge nicht an. MfG Cherry [Diese Nachricht wurde von CherryCoke am 17. Feb. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CherryCoke am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
Moin Cherry, Nico ärgert sich vermutlich weil er deine Dateien heruntergeladen hat und dann feststellen musste, dass er sie nicht öffnen kann. Also füll jetzt mal bitte die Systeminfo aus, damit sich nicht noch mehr Leute ärgern müssen. Im Gegensatz zu Nico kann ich deine BG öffnen und muss feststellen, dass sich nur eine Kantenlänge anpasst. Der blaue "Würfel" ändert seine eine Kantenlänge so, wie der rote Würfel es über die Beziehung vorgibt und wird zum Quader. Tausche ich den roten Würfel gegen eine andere Variante aus, passt sich der blaue Quader auch an. Warum die anderen Kantenlängen nicht mitmachen muss ich noch nachschauen. Am einfachsten die zweite Kantenlänge des blauen Würfels auch auf BG-Ebene in eine Beziehung packen. [EDIT] Sobald man einmal die generische BG bzw. den generischen Würfel eingbaut hat, geht danach alles einwandfrei. So am Rande: Umlaute sollte man in Zusammenhang mit Creo immer vermeiden. "Kantenlänge" ist also kein guter NAme für ein Maß. [/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren -->
gelöscht, da nicht zum Thema gehörend [Mod] |
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab die Systeminfo jetzt eingegeben. Wie gesagt, mein erstes Thema hier und das Forum hat leider nicht eine besonders einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche. Zum Problem: Wie schon zwei mal geschrieben soll der rote Würfel nicht bei geöffneter Baugruppe ersetzt werden, sondern man soll beim öffnen direkt eine andere Version als die generische auswählen können. Dazu ist ja überhaupt erst die Famtab in der BG. Wenn man das tut ersetzt er zwar den roten Würfel, der blaue verliert dann aber leider den Bezug und passt sich in keiner Weise an. MfG Cherry [Diese Nachricht wurde von CherryCoke am 18. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CherryCoke am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
Zitat: Original erstellt von CherryCoke: ... Hab die Systeminfo jetzt eingegeben. ...
Du hast die Systeminfo zwar wahrscheinlich im Profil jetzt eingetragen. Aber die erscheint nicht zwangsläufig in allen Brettern, wenn dies nicht ausdrücklich so eingestellt ist. Also einfach bei der nächsten Antwort in diesem Brett die Systeminfo noch mal eintragen (unterstes Feld) und nicht die Vorschau nutzen.------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 18. Feb. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
Das könnte daran liegen, daß der zweite Würfel nur vom generischen (bzw. der zuerst eingebauten) und nicht von der neuen Variante abhängig ist. Ich habe keine Edu Version, kann deswegen nicht in Deine Modelle reinschauen. IMHO kommst Du so nicht zum Ziel.
Du könntest zwei Famileientabellen machen und dann über ProProgramm definieren das wenn eine bestimmte Variante eingebaut ist die passende andere eingebaut werden kann. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CherryCoke
