  Creo Parametric
  Schablonen Verzeichnis
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Schablonen Verzeichnis (1704 mal gelesen)
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CreoDanny an!   Senden Sie eine Private Message an CreoDanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoDanny
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen config.pro Befehl um das Schablonen Verzeichnis zu setzten?
Bei den Zeichnungsrahmen verwendet man ja den Befehl "pro_format_dir".
Meine Frage nun, gibt es einen ähnlichen für das Schablonen DIR?
Danke im voraus.
Daniel
Gruß, Danny
Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Zuweisung eines Pfades, in dem alle Startmodelle liegen:
start_model_dir
Für die Definition der normalerweise genutzten Startmodelle:
template_solidpart
template_sheetmetalpart
template_designasm
template_drawing
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
