  Creo Parametric
  Steuerkante / Ringbiegung?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Steuerkante / Ringbiegung? (2200 mal gelesen)
Davar
Sehen Sie sich das Profil von Davar an!   Senden Sie eine Private Message an Davar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davar
Windows 7
Creo 2.0 M040
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte ein Modell eines unserer Bauteile erstellen. Es handelt sich hierbei um ein relativ einfaches Bauteil an sich. Allerdings bekomme ich die einzige Besonderheit, die Helix, nicht hin.
Es handelt sich dabei um eine nut, die sich praktisch um das runde Bauteil wickelt.
Ich hab bereits die Funktion Ringbiegung versucht. Allerdings verformt sich hierbei immer das gesammte Bauteil. Also nach Eingabe des biegeradius ist das bauteil nicht mehr rund sondern oval ...
Als naechste moeglichkeit hab ich an Zug-KE gedacht, habe aber keine Idee, wie ich eine Kurve erstellt bekomme, die entlang der mantelflaeche verlaeuft.
Danke schonmal
David
Vielleicht hilft der angehaengte Screenshot hm mein Problem zu erklaeren. Das Rote teil (ich hab einfach mal ein Solid erstelle ... ich weiss nicht, ob das noetig ist) muss um die gruenen Durchmesser gewickelt werden und an beiden Enden jeweils in den Nuten enden.
Achja ich benutze Creo 2.0 zur Zeit in der Version M040.
[Diese Nachricht wurde von Davar am 10. Feb. 2014 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davar 10 Unities + Antwort hilfreich
Davar
Windows 7
Creo 2.0 M040
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleiches Problem, Gleiche loesung.
Direkt ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. VIELEN Dank.
David
