  Creo Parametric
  Bauteile tangential mit Abstand definieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bauteile tangential mit Abstand definieren (1693 mal gelesen)
Kammy
Sehen Sie sich das Profil von Kammy an!   Senden Sie eine Private Message an Kammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kammy
AutoCAD 2013, Inventor 2013, ProE, Creo
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
ich müsste 2 Rollen mit einem tangentialen Abstand zueinander definieren, allerdings lässt mich Creo das nicht machen...
ich hab auch schon probiert über die Achsen die Rollen zu definieren, aber das will das Programm auch nicht...
Habt ihr vll eine Idee
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Bild oder eine Skizze?
Ich verstehe das so:
Die Rollen sollen sich jeweils auf einer Achse drehen.
Die Achsen müssen dann im gewünschten Abstand erzeugt worden sein.
Die Rollen können dann als Drehglenk auf die Achse eingebaut werden.
Beste Grüße
Max
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
Hallo Kammy,
tangential heißt bei Creo immer mit Berührung der Flächen. (Ansonsten ist es ja nicht mehr tangential zueinander...)
Ich vermute zwischen den beiden Rollen gibt es eine Verbindung, welche zu beiden Rollen tangential ist.
Und genau so mußt Du es auch einbauen.
Also ggf. in beiden Rollen jeweils eine Ebene tangential zum DM mit einem definierten Winkel erzeugen und darüber einbauen.
Oder erst eine Rolle einbauen, dann das Verbindungselement (ein Riemen, ein Seil ?) und dann die zweite Rolle.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
