  Creo Parametric
  Parameter in Zeichnung aktualisieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Parameter in Zeichnung aktualisieren (1377 mal gelesen)
Schwabbel
Sehen Sie sich das Profil von Schwabbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabbel
Creo 6 Version 6.0.5.1
Windchill 11
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in meiner Zeichnungsschablone bzw. im Format den Parameter "&ptc_modified" nutzen, um auf der Zeichnung sichtbar zu machen, ob das Modell nachträglich berarbeitet wurde oder nicht. Im vom Prinzip her auch alles kein Problem. Das Problem taucht erst dann auf, wenn ich z.B. auf einem Zeichnungsblatt Modell 1 dargestellt habe, dann z.B. bemerke Modell 1 ist falsch, die Ansicht/Modell 1 aus der Zeichnung lösche, dann Modell 2 auf dem Zeichnungsblatt darstelle.
Der Parameter bezieht sich dann allerdings weiterhin auf Modell 1. Er wird vom System umbenannt in "&ptc_modified:0". Richtig wäre dann "ptc_modified:2".
Kennt jemand eine Möglichkeit/Funktion wie man diesen Parameter aktualisieren kann?
Schwabbel
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schwabbel:
... Kennt jemand eine Möglichkeit/Funktion wie man diesen Parameter aktualisieren kann? ...
Das Zeichnungsformat in der Zeichnung austauschen und dabei auf das korrekte aktive Zeichnungsmodell achten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
