  Creo Parametric
  Automatisches einstellen der Blattgröße beim Drucken (Creo 2.0)
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Automatisches einstellen der Blattgröße beim Drucken (Creo 2.0) (1301 mal gelesen)
wullichr
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von wullichr an!   Senden Sie eine Private Message an wullichr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wullichr
Creo2.0
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Seitdem wir von WF4 auf Creo 2.0 umgestiegen sind, kam es zu einigen kleineren Problem bei Grundeinstellungen. Leider konnten noch nicht alle behoben werden.
Eines ist, dass das automatische Einstellen von verschiedenen Blattgrößen beim Drucken nicht mehr funktioniert. Stattdessen wird die zuletzt eingestellte Drcukgröße unabhängig von der eigentlichen Blattgröße gedruckt.
Offenbar scheint es sich dabei im Config nicht um den Wert "ps_output_width_pagesize" zu handeln. Leider konnte ich den richtigen Parameter nicht finden.
Deshalb wollte ich fragen, ob mir bei diesem Problem jemand weiter helfen kann.
Danke und Grüße im Voraus
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wullichr 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr denn nicht die *.pcf Dateien zur Ansteuerung der Drucker übernommen?
Dort sollte dann der Wert für "paper size" einfach auf Standard stehen.
Kann man auch einfach im Druckmenü unter "Einstellungen" speichern.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
