  Creo Parametric
  Skizze Mehrfach einfügen in Drawing
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Skizze Mehrfach einfügen in Drawing (2166 mal gelesen)
DDDDaniel
Ing
Sehen Sie sich das Profil von DDDDaniel an!   Senden Sie eine Private Message an DDDDaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDDDaniel
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zu Dokumentationszwecken mehrere Drawings erstellen in der beschädigte stellen eines Bauteils mit kleinen Roten Kreisen(ca 50 Stück pro Drawing gezeigt werden soll.
Nun hab ich über Skizze einen Kreis erstellt. Diesen will ich über kopieren/einfügen an die betroffenen Positionen bringen.
Nun muss ich bei jeden neuen Kreis den ich anbringen will
Rechtsklick-->Einfügen-->im Clippboard den Kreis klicken-->im Model die neue Position des Kreises klicken--> Freiklicken ......
Gibt's da ne einfachere Lösung, das ich den Kreis mehrfach einfügekann?
Danke schon mal für eure Antworten
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle Dir aus dem Kreis ein Symbol und nutze dieses. Beim Einfügen kann man dann gleich alle Stellen mit einmal auswählen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDDDaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der Zeichnung IMHO keine Muster-Funktion
3 Workarounds
1. Symbol erzeugen und platzieren
2. Mapkey
3. Hilfskreis im Modell erzeugen und Mustern und dann auf der Zeichnung zeigen
OT Udo war schneller
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Jan. 2014 editiert.]
DDDDaniel
Ing
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch! Das mit dem Symbol erstellen und einfügen ist genau das was ich gesucht habe!
Jetzt geht die Sache RuckZuck!
