 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Abfrage trotz Standardschablone (2063 mal gelesen)
Willi91 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2014
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kaum bin ich neu hier, habe ich auch schon eine Frage  Wir haben für *.prt Dateien eine Standardvorlage hinterlegt. Nun habe ich die Materialdatenbank eingepflegt, angepasst und auf dem Server hinterlegt (wir arbeiten mit servergelagerten Templates). Nun würde ich gerne in die *.prt Vorlage eine Abfrage wie in Zeichnungsvorlagen erstellen um eine direkte Angabe der Materialien zu erzwingen. In den Zeichnungsvorlagen wird es ja per "&" gelöst. Kann man in den Parts evtl. eine Beziehung hinterlegen, die beim öffnen nachfragt? Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreoDanny Mitglied CAD - Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2014 ProE WF4 Creo 2.0 M070 Windchill Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Hallo Ernst, mir ist nichts bekannt, außer vielleit mit einer externen Software etwas zu programmieren. Jedoch wenn du dir die Modeleigenschaften in die Schnellzugriffsleiste legst soltest du ziemlich gleich schnell sein.
------------------ Gruß, Danny Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Zitat: Original erstellt von Willi91: ... um eine direkte Angabe der Materialien zu erzwingen. ...
Dazu habe ich als Standardwerkstoff am Startteil einen Werkstoff mit der Ausgabe "no material / kein Material" und einer monströsen Dichte hinterlegt. Da wiegt jeder Pups gleich ein paar Tonnen. Eins von beiden fällt dann doch meist auf.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Man kann im Schablonenmodell eine Familientabelle erzeugen und je Werkstoff eine Variante eintragen. Bei Erzeugung eines neuen Teiles wird dann die gewünschte Variante und mit dieser auch der Werkstoff zugewiesen. Nachteil: Man hat alle Werkstoffe in den Teilen... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi91 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hmm was ein kleiner Denkfehler von PTC... Interessant wäre es ja auch direkt den Konstrukteur des Parts beim erstellen mit anzugeben und dann assoziativ (MODELED_BY) mit auf die Zeichnungsfolien zu übernehmen. Leider sind bei uns manche zu faul den Ersteller mit anzugeben bzw. in die Parameter des Parts hinein zu gehen Dann werde ich dem Teil wohl mal eine extrem hohe Dichte zuweisen und evtl. im Laufe des Tages einen Mapkey für Parts erstellen. Vielleicht sollte ich dann direkt eine running-exe schreiben die den Rechner herunter fährt, sobald man den konventionellen Weg geht um den Leuten den Mapkey einzuprägen Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Nachteil: Man hat alle Werkstoffe in den Teilen...
Und man kann nur mit externen Zusatzwerkzeugen (z. B. Modellprozessor) Werkstoffe auf neue Standards umsetzen, da die Wekrstoffe in den Teilen nicht mit der Materialdatenbank verknüpft, sondern kopierte Angaben sind..  Da wird dann auch in 100 Jahren noch St37 als dem deutschen Ingenieur sein Lieblingswerkstoff vorherrschend sein, auch wenn man den dann nirgendwo mehr kaufen kann. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Man brauch keine unnötige Varianten löschen, das neu erzeugte Modell hat keine Familientabelle! Ich wollte nur auf diese Möglichkeit hinweisen. Wir benutzen auch ein Startmodell mit einer sehr hohen Dichte. Gruß Arni
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi91
Zitat: Original erstellt von arni1: Man brauch keine unnötige Varianten löschen, das neu erzeugte Modell hat keine Familientabelle!
Das neue Modell nicht. Aber das Startmodell wäre dann ein Familienteil, welches mit der Zeit eben auch ungültige Varianten bekommen würde (Änderung der Bezeichnungen durch Norm, Verfügbarkeit nicht mehr gegeben, ...). Aus diesem Grund und eben auch weil auf Grund der Unabhängigkeit der Materialdaten im Teil von denen der Materialdatenbank würde ich von dieser Variante echt abraten. Aber es ist natürlich nicht verkehrt, wenn hier alle Möglichkeiten genannt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
