  Creo Parametric
  Maßhilfslinie automatisch dem äußersten Punkt zuordnen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Maßhilfslinie automatisch dem äußersten Punkt zuordnen (840 mal gelesen)
Hadex
Sehen Sie sich das Profil von Hadex an!   Senden Sie eine Private Message an Hadex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hadex
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wie mein Thema besagt, möchte ich die Außenmaße eines Körpers darstellen.
Hier handelt es sich um einen Spritzgusskörper, welcher mit Rundungen und Konizitäten ausgestattet ist.
Wie fange ich am geschicktesten die Außenmaße ein. (Zeichnungsbeschriftung 2D)
Als Anlage zwei Bilder, welche meine Problematik verdeutlichen sollen.
Da, wo der Pfeil in Bild 2 hinzeigt müsste die Maßhilfslinie einrasten. Dieses ist nicht im Schnittpunkte der Linie und der Rundung.
Ich bin sicher jemand kann mir hier helfen.
Vielen Dank im Voraus.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Auswählen des Radius ganz stark heranzoomen, so dass eigentlich nur noch der Radius zu sehen ist. Dann beim zweiten Radius das gleiche Vorgehen.
Wenn man dann das Maß absetzt, sollte eine Abfrage erscheinen, ob man tangential oder die Mitte bemaßen möchte. So hat es bisher in WF4 immer funktioniert.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
