 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Oberfläche in Parameter spielen (3339 mal gelesen)
Benedikt Zeilinger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 16.12.2013 Creo 2.0 M040 Intel Xeon CPU E31225@3,1 GHz 16,0 GB ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes CAD Forum, nach so vielen Lösungen die ich als nicht Mitglied gefunden hab, muss ich meine erste Frage als Mitglied stellen und bedanke mich jetzt schon ganz herzlich für alle Gedanken. Also, für unseren Kunden erstelle ich eine Stahlbaukonstruktion. Für den Verzinker benötige ich die Oberfläche der Bauteile/Baugruppen in m². Ich hab das mit dem Ausweisen noch nicht ganz gerafft. Kann ich irgendwie die gesamtfläche des Bauteils in die Paramter holen und auf m² (kommt nur als mm² raus) ausgeben lassen? (Sahnehäubchen für die richtig coolen : Im weiteren Verlauf, die Quadratmeter mit einem Gewicht multiplizieren und dem Bauteilgewicht hinzufügen und im Paramter Gewicht Verzinkt ausgeben) Danke schon mal für die Kommentare Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
Hallo im Teil einen Parameter "Flaecheninhalt" erstellen und in den Beziehungen "Flaecheninhalt=PRO_MP_AREA/10000" festlegen. Auf der Zeichnung den Parameter "Flacheninhalt" (in unserem Fall dm²) ausgeben lassen. Über den Devisior kannst du die Einheit beeinflussen! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, Das hieße ich könnte auch in den Beziehungen diesen Parameter weiter verwenden? Zum Beispeil gewicht_verzinkt=(PRO_MP_AREA/1000000)*1.4kg (gewicht der verzinkung)+ PRO_MP_MASS Vielen Dank für deine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
Zitat: Original erstellt von Benedikt Zeilinger: Hallo Hannes,Das hieße ich könnte auch in den Beziehungen diesen Parameter weiter verwenden? Zum Beispeil gewicht_verzinkt=(PRO_MP_AREA/1000000)*1.4kg (gewicht der verzinkung)+ PRO_MP_MASS Vielen Dank für deine Antwort
Bei dem Multiplikator (1,4) solltest Du unbedingt auf die Gewichtseinheit des Teiles achten. Ist das Teil auf [g] eingestellt, muss der Faktor entsprechend 1,4*1000 sein.
Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
Hast du versucht das "pro_" wegzumachen? dh nur zB: masse=mp_mass area=mp_area Und das kg oder mm sollte genau NICHT da sein. Hast du ja auch nicht. Edit: area=pro_mp_area/1000000 müsste eigentlich gehen..... Geht bei mir...
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benedikt Zeilinger
erstellt am: 16. Dez. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
