  Creo Parametric
  Volumenkörper verschmelzen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Volumenkörper verschmelzen (13756 mal gelesen)
mm123
Sehen Sie sich das Profil von mm123 an!   Senden Sie eine Private Message an mm123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm123
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine komplexe Geometrie und möchte diese mittels Kopie-Geometrie/Publizierte Geometrie in eine neue Datei überführen und dort mittels Versatz vergrößern. Dann soll die Fläche mittels Verbundvolumen in ein Volumenkörper überführt werden.
Leider lässt sich aus der Kopie-Geometrie kein Volumenkörper erstellen. Ich vermute es liegt daran, dass die ursprüngliche Geometrie nicht sauber aufgebaut ist und sich dort Flächen überschneiden (siehe Bild).
Gibt es in Creo eine Funktion mit der man mehrere Volumenkörper zu einem einzigen zusammenfügen kann.
Vielen Dank und Gruß
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
Dell Precision T5820
Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000 5120MB
Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
CAD: Creo Parametric 4.0 (M140)
Viewer: Creo View 4.2 (M001)
PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mm123,
Exportieren als IGES und als Einzelteil wieder importieren könnte eine Lösung sein.
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mm123:
...Gibt es in Creo eine Funktion mit der man mehrere Volumenkörper zu einem einzigen zusammenfügen kann...
Jepp, gibt es.
Im Einzelteil gibt es Verschmelzung und Vererbung:
->Einfügen,->Gemeinsam benutzte Daten,->Verschm/Vererbung
und in der Baugruppe gibt es Komponentenoperation Verschmelzen:
->Editieren,->Komponentenoperationen,->Verschmelzen
Ob's gegen unsaubere Geometrie hilft? Hmmm... K.A.!
Viel Glück,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
mm123
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps,
ich habe jetzt doch die Konstruktion abgeändert, so dass keine Überschneidungen mehr vorhanden sind...
Nun bin ich aber wieder mit meinem Latein am Ende und ihr habt sicherlich gute Vorschläge...
Ich habe nun mein gewünschtes Teil und möchte dieses zum Schneiden eines anderen Teiles verwenden. Durch das Rote Teil soll das gelbe Material entfernt werden. Die Geometrie ist in dem Bild stark vereinfacht ;-)
Beste Grüße
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm123 10 Unities + Antwort hilfreich
...möchte dieses zum Schneiden eines anderen Teiles verwenden. Durch das Rote Teil soll das gelbe Material entfernt werden...
Zum Beispiel genau so, wie es Dir in diesem Thread bereits erklärt wurde.
Nur halt ohne Versatz, sondern einfach nur Verbundvolumen.
LG, Nina
