 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Versatz erzeugen (6450 mal gelesen)
mm123 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.12.2013
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Stempel mit Matrize konstruieren. Der Stempel ist bereits erstellt. Ich hatte geplant mit der Funktion Flexible Modellierung --> Versatz die Matrize im Abstand von 2,0mm von dem Stempel abzuleiten. Jetzt habe ich dass Problem, dass Creo es nicht macht: "KE konnte nicht regeneriert werden." Habt ihr Ideen, wie ich die Matrize noch von meinem Stempel ableiten kann? Bei dem Werkzeug handelt es sich um eine komplexe Geometrie. Vielen Dank, mm123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm123
Zitat: Original erstellt von mm123: Hallo zusammen, ich möchte ein Stempel mit Matrize konstruieren. Der Stempel ist bereits erstellt. Ich hatte geplant mit der Funktion Flexible Modellierung --> Versatz die Matrize im Abstand von 2,0mm von dem Stempel abzuleiten. Jetzt habe ich dass Problem, dass Creo es nicht macht: "KE konnte nicht regeneriert werden." Habt ihr Ideen, wie ich die Matrize noch von meinem Stempel ableiten kann? Bei dem Werkzeug handelt es sich um eine komplexe Geometrie. Vielen Dank, mm123
- Stempel öffnen - Einfügen Publiziergeometrie - Zu versetzende Flächen des Stempels mittels Berandungsflächen wählen - Matritze öffnen - Einfügen Kopiegeometrie - Auf Publiziergeometrie wechseln - Stempel öffnen (im Menü) - Publiziergeometrie wählen - Fertig - Matritze öffnen - Flächen im 3D Fenster wählen - Editieren - Versatz Der Rest erklärt sich von selber!
------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm123 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank sunraiser,hat sehr gut funktioniert! Da ich ein absoluter Creo-Neuling bin, stehe ich jedoch schon vor der nächsten Frage: Kann ich mit der Flächengeometrie, die nicht vollständig geschlossen ist (eine Seite offen, ein Volumenkörper schneiden? Lg mm123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002 WIN 11; DELL Precision 7680 Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm123
mm123 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit bin ich leider noch nicht. Habe noch 2 Fragen: 1. Mit welcher Funktion kann man den Volumenkörper von einer Fläche schneiden lassen? Ein kleines Beispiel: ich habe eine komplexe Geometrie und drücke diese in weiches Material. Das verdrängte Material soll wegfallen. 2. Wie kann man den eine geschlossene Fläche (z.B.Quader aus Flächen) in einen Volumenkörper überführen? [Diese Nachricht wurde von mm123 am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm123
