  Creo Parametric
  Massenverarbeitung im Creo (sBatch)
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Massenverarbeitung im Creo (sBatch) (1120 mal gelesen)
Ikarus
Konstrukteur, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ikarus an!   Senden Sie eine Private Message an Ikarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher im Wildfire hatten wir ein kleines Tool namens sBatch. Mit diesem Tool konnte man ein Mapkey automatisiert an unzähligen Dateien ausführen lassen. Man musste die Objekte selektieren, an denen das Mapkey ausgeführt werden sollte, und das Tool hat dann ein einziges Mapkey mit der richtigen Befehlsfolge für Wildfire geschrieben, das dann in Wildfire ausgeführt werden konnte. Nun, da das Menü und manches andere in Creo verändet wurde, funktioniert das Tool nicht mehr.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gibt es ein anderes Batch-Programm, das ich verwenden kann?
Hat vielleicht ein Hobbyprogrammierer eine passende Creo-kompatible Befehlsdefinition geschrieben?
Wäre nett, wenn es eine Lösung gäbe, sonst müssten wir ca. 2000 Parts von Hand in IGES konvertieren.
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zu spät gemerkt, dass in meinem Profil noch Wildfire steht. Ist natürlich jetzt Creo Parametric 2.0 M040
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ikarus,
es gibt ein Tool dafür. Das ist allerdings bei der Nutzung des Batch-Modus nicht kostenfrei. Allerdings kann diese Tool auch sehr viel mehr, als man bisher mit sBatch und Mapkeys machen konnte.
Falls Du Interesse hast, kannst Du Dir die Informationen dazu hier ansehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's doch "ProMille" von Axel Roßbach.
Schon mal getestet?
Beste Grüße
Max
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 10. Dez. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das hat mir sehr weiter geholfen.
Habe zwischenzeitlich einen Ausflug über die Serienbrieffunktion von Word gemacht und konnte hier schon etwas weiter kommen.
Ikarus
