  Creo Parametric
  mapkeys funktionieren manchmal und manchmal nicht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  mapkeys funktionieren manchmal und manchmal nicht (2849 mal gelesen)
marcod
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von marcod an!   Senden Sie eine Private Message an marcod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcod
Intel(R) Xeon(R) CPU 2.53GHz
6GB Ram
Nvidia Quatro 2000
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M090
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, was ich bei folgendem Problem tun kann?
Ich habe Mapkeys für die Ansichten aufgezeichnet und in meine config.pro Datei hineingespeichert.
Nun wenn ich einen Part oder ein Assembly offen habe und eines dieser Mapkeys benutze, funktioniert es manchmal und manchmal nicht...
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen kann, bin schon ziemlich lange am herumtüffteln...
Marco
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Wie heißen deine Ansichten denn, wenn es funktioniert und wie heißen diese, wenn es nicht funktioniert? Wie sieht dein Mapkey überhaupt aus? Ein wenig mehr Informationen würden hier sicherlich nicht schaden.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
marcod
Techniker TS
6GB Ram
Nvidia Quatro 2000
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M090
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht Front, Right, Left, Top, Back.
Mapkey Front sieht zum Beispiel folgendermassen aus (sind zwei eine für Part und das andere für Assembly, weil ich keine Weg gefunden habe, dies in ein Mapkey zu verpacken):
mapkey af @MAPKEY_NAMEAnsicht front;@MAPKEY_LABELAnsicht front;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_View_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View:casc340798662`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View:casc340798662`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `View:casc340798662:ProCmdNamedViewsGalSelect.gallery_list` 1 `FRONT`;
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_View_control_btn` 0;\
marcod
Techniker TS
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach was ich noch vergessen habe, wir arbeiten mit Creo 2.0...
liegt es vielleicht daran, dass ich die Ansicht falsch aufgezeichnet habe?
Oder anderst gefragt, wie müsste man die Mapkey-Aufzeichnung in Creo machen, dass es sauber funktioniert?
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkeys sind manchmal ein Mysterium für sich. Was aber nicht funktioniert, zwei unterschiedlichen Mapkeys den gleichen Namen zu geben. Creo nimmt dann den letzten Mapkey.
Ansonsten versuche mal folgendes:
~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `FRONT`
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 05. Nov. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Ansichten mit diesen Namen in allen Objekten (.prt, .asm) definiert ?
Reinhard
marcod
Techniker TS
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja im Beispiel das ich oben genannt habe (Front) ist der erste Abschnitt glaub ich für das ASM und der zweite für den Part...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte in den Parts und Baugruppen, nicht in der config.pro.
Reinhard
marcod
Techniker TS
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese Ansichten sind bei allen Parts und Assembly vorhanden.
NicoFTB
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert denn mein Mapkey?
Nico \o/
INNEO Solutions
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird immer nur der letzte Deiner beiden Mapkeys ausgeführt.
Somit dürfte es nachvollziehbar entweder in der asm oder im prt funktionieren.
Auch könnte der Befehl ab und zu ins Leere laufen, da Du ein Untermenü erweiterst.
Der von Nico sollte funktionieren.
Hier mal einer von mir:
mapkey vv @MAPKEY_NAMEAnsicht vorne;@MAPKEY_LABELAnsicht vorne;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `VORNE`;
Meike
marcod
Techniker TS
6GB Ram
Nvidia Quatro 2000
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M090
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich möchte euch als erstes danken für das schnelle Antworten.
@Nico \o/: Dein Link funktioniert bei mir, aber auch erst nach einer gewissen Wartezeit (nach dem Öffnen des Parts oder Assemblys)
@Meike: Dein Link funktioniert bei mir gar nicht. ProE schreibt mir folgendes heraus: "Angegebene Ansicht wurde nicht gefunden".
Wie müsste ich den Mapkey aufzeichnen, dass er beim Assembly wie auch beim Part funktioniert? Welche Register anwählen etc.
Marco
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei Nico fehlt wohl ein "mapkey(continued)" in der zweiten Zeile.
Bei Meikes Mapkey muss natürlich der Ansichtsname an deine angepasst werden, also so:
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `FRONT`;
Beste Grüße
Max
marcod
Techniker TS
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Nun funktioniert das Mapkey ;-) wäre eigentlich logisch, dass ich dies noch anpassen muss...
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Max, hätte ich natürlich noch zuschreiben können, daß man seinen eigenen Ansichtsnamen eintragen muß
Und dieser Mapkey ist für prt + asm
Meike
NicoFTB
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Hmmm... Eigentlich gebe ich dir Recht. Ich hatte es auf die Schnelle so mal in eine Textdatei eingegeben und diese in Creo 2 importiert. Und lustigerweise funktioniert(e) dieser ohne das "continued".
Nico \o/
